poliman
				Тока не смейтесь!!!
 Не горит передняя фара с водит. стороны.Что и как делать в такой ситуации???
                Михалыч
				poliman
1. проверить контакт фишки с лампочкой
2. заменить лампочку, а лучше сразу обе
                poliman
                poliman
				кстати не работает тока фара, поворотник работает.
                Михалыч
				под капотом на корпусе фары ищешь огромную круглую херню, типа крышку, снимаешь ёё а дальше сам всё увидишь
                KITT
				Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
				Сними как уже её обозвали - черную крышку, возьми тестер и посмотри идет ли на лампочку при включенном свете 12В... Если нет - проводка, если да и лампочка не горит - либо контакты либо лампочка! Если нет тестера - просто тупо замени лампочку и все, наверняка у тебя она просто перегорела! Делов то на 2 мин!
                голодный
				2 poliman
проверь предохранитель
                Psychogenic
				Авто: Chevrolet Lanos SX
				poliman
Очень советую купить книжку по ремонту ВАЗ 2104
с фотографиями! И почитать ее внимательно. Потому что такую вещь как негорящая лампочка чинить надо с завязанными глазами за полминуты. Иначе классика - не твой вариант, у нее постоянно что-то не контачит, перегорает, стучит, отваливается...
А по сабжу - проверь
1) саму лампочку (просто посмотри на спирали, еще лучше - прозвони тестером) - кстати, не помешает всегда иметь адын штука про запас в бардачке.
2) проводку и разъем на лампе
3) соответствующий предохранитель
                poliman
				Psychogenic писал(а):Очень советую купить книжку по ремонту ВАЗ 2104 с фотографиями!
Обязательно куплю!!!Есть уже дисковое издание
                Zillo
				Авто: ВАЗ-21047
				Авто: ВАЗ-21047
				голодный писал(а):2 poliman
ага. проверь. он может не перегореть, а просто ослабнуть в гнезде...
                АртёмЪ
				Авто: лисапед
				Авто: лисапед
				в данном случаи проще новую машину купить с работающими фарами
                poliman
				Проверил.Зачистил контакты. Стала гореть лишь на среднем свете - на остальных не горит.Хочу спросить: моя лампа, она рабочая, если горит лишь в одном положении???
                Psychogenic
				poliman писал(а):моя лампа, она рабочая, если горит лишь в одном положении???
Ну, в четверках вообще одна лампа с двумя спиралями (ты их посмотрел???). Алгоритм поиска - тот же: лампа, проводка, монтажный блок....
