Может я чего-то не понимаю, но по-моему это бред!
Хотя мастер может и прав, но проверить легко пережать трубку вентеляции, CO-СН должно сразу отреагировать
Каким -то маслам - пофиг, а каким-то нет
Когда мастер отсоединял трубки вентиляции иэ них сильно дымило?? Патрубок вентиляции на гофре затыкал в это время? К тому-же не мешало бы проверить компрессию. Кстати каков пробег?
Всем привет!
1. После промывки форсунок ничего не изменилось и я решил опять съездить на СТО на диагностику.
2..в нём большое количество бензина и за счёт этого у меня в двигателе образуется супер богатая смесь!!!! ...
3...Пока я не заменю масло и свечи зажигания (ему не понравились мои "советские" свечи А17ДВРМ (Энгельск)) он ничего не будет делать с машиной, т.к. это бесполезно!!!
Ну то, что бенз в масло попал - это запросто. Каким -то маслам - пофиг, а каким-то нет, но про переобогащенную смесь из-за этого - имхо он загнул.Менять масло или нет - тебе решать
Всех с Новым годом!!!
Продолжение истории.
В общем, заменил масло - залил Zic 5W30 (полусинтетика). Прожёг залитые свечи NGK ?13 (новые) - стали, как новые! Приехал к Никите (так зовут мастера, который мне всё это порекомендовал сделать). Особенно приятно, что он мне сам позвонил и пригласил на диагностику - я ему накануне звонил и доложился, что всё им рекомендованное проделал, но он в тот день не смог и я уже подумал, что он теперь меня избегать будет.
Никита замерил СО - показатели были в 2 раза меньше, чем до замены масла! Вкрутили прожжённые свечи в двигатель и он стал с помощью компутера корректировать СО.
После всего проделанного, двигатель работает как часики - обороты 840-880, расход топлива 0,7л на холостых (был 1,2л). Никита проверил всевозможные показатели - всё в норме!
Порекомендовал мне промыть на горячем двигателе форсунки (это когда двигатель работает на промывочной фигне, вместо бензина) и заменить прошивку. Но это я пока делать не буду - подожду финансовых поступлений, тем более что машина всю зиму будет стоять в тёплом боксе - на ночь там оставляю, так что нам морозы не страшны!!!!
При заводке, на холодную немного троит, но это быстро проходит. При торможении двигателем, наконец-то на экране БК появляются нули!!! Машине вернулась былая резвость!!!
В общем, я пока счастлив! Тьфу, тьфу, тьфу.
Ещё раз всех с Новым годом! Всем удачи!!!
З.Ы. Несмотря на всю абсурдность замены масла (ИМХО) - получается, что Никита был прав, за что я ему очень благодарен!
А как ты вентиляцию картера промывал ???
