Peres
Авто: ВАЗ 21103
Присмотрел тут в продаже за 590 рэ штука, типа, из Японии.
Интересно, японцам сваво автопрома мало что ли? Подрядились на наши десятки диски точить?
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Не знаю,но колодки их-редкостное гумно,скрипят как телега, а диски могут подходить один в один к какой-нибудь иномарке и не обязательно быть разработанными для ВАЗ специально
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Я езжу на таких дисках, но R13. Перегрева вроде не боятся или я не перегревал их. С колодками Феродо красными, на холодную тормозят плохо, прогреваются - всё в норме.
Сейчас бы не поставил их, почему не спрашивай.
А какие поставил бы - наверное Лукас, АТЕ или Брембо.
vagra
Стояли у меня такие диски. Диски как диски, притензий нет.
autoladaru
А эти нипонны с перфорацией ?
Весной буду менять скорее всего- чешу репу какие постатвить.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
_McRae_ писал(а):просто диски, просто работают
Стоят и диски и колодки этой фирмы - никаких замечаний.
Копните Яндексом - Allied Nippon крупная солидная фирма. Так что если не подделка (ИМХО - вряд ли), то все должно быть ОК.
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Ставил себе 13-е Ниппон. Машина тормозила рывками и наблюдалось небольшое биение педали. Ставил сам, процесс весь правильный, все чистил, прикручивал и мерил Чиндикатором. Исправить ничего не удалось, так и ездил (причем разбирал, все как следует чистил и ставил заново). В магазине втирали, что пока не притерлись. Х.З., так и продал тормозящую урывками тачку.
Больше не поставлю.
Vlad B
Allligator писал(а):Не знаю,но колодки их-редкостное гумно,скрипят как телега
Ой не гони, нормальные колодки, стоят счаз.
Vlad B
Oleg_093 писал(а):Ставил себе 13-е Ниппон. Машина тормозила рывками и наблюдалось небольшое биение педали.
Биение педали и рывки при медленном торможении - БАРАБАНЫ ЗАДНИЕ!.
Vlad B
На самом деле заметил такую вестчь
, как правило биение появляется после притирки диском и колодок и после первого перегрева, но оно со временем уходит, т.к. диск подъедается колодками и как фрезерный станок выводит биение в ноль. А ведь я думал в своё время ступицы менять...
Oleg_093
Цитата:Биение педали и рывки при медленном торможении - БАРАБАНЫ ЗАДНИЕ!.
Да, от чего вдруг ни с того ни с сего (ничего с ними не делал) они начали тормозить рывками сразу после установки новых дисков? Совпадение?
Не сказать, чтоб началось именно биение педали, - скорее именно торможение рывками, хотя как-то на тормоз жать было не комфортно. Помню еще расходились показания индикатора ЧИ между правым и левым колесами: одно лежало в допуске, второе вышло за 6 микрон.
Vlad B
Oleg_093 писал(а):Да, от чего вдруг ни с того ни с сего (ничего с ними не делал) они начали тормозить рывками сразу после установки новых дисков? Совпадение?
А туда не лазил когда менял передние?
Oleg_093
Неа, не лазил ваще!
По началу и правда подумал, притрется. Но поездив неделю решил снова все разобрать и проверить. Все вычистил-выскоблил (впринципе и так ничего не мешало), собрал обратно... Не помогло. Со временем (около 4-5 месяцев) тормозить стала лучше, дергания практически пропали. По началу страшно тормозить было на льду: немного нажимашь, начинает тормозить и ОПА, ушла в юз.
Vlad B
Oleg_093 писал(а):Со временем (около 4-5 месяцев) тормозить стала лучше, дергания практически пропали. По началу страшно тормозить было на льду: немного нажимашь, начинает тормозить и ОПА, ушла в юз.
Вот и у меня передние притерлись месяца через 3-4, а так иногда подколбашивало.
ZelDol
Авто: Ford Mondeo TDCi 2.0 Titanium 2012
У меня тож стоят, диски как диски - претензий нет, работают в комплекте с Ferodo/
@lllig@tor
Vlad B писал(а):Allligator писал(а):Не знаю,но колодки их-редкостное гумно,скрипят как телега
Брал в фирменном павильоне Alied Nippon в ТЦ Москва ,не просто скрипят а звук такой повеситься хочется. Колодки задние. Когда пришел поскандалить,продавец сказал: "Знаешь,мне пох!" Заменил на другие проверенные,тишина и порядок. Так что не надо преждевременных выводов.
Vlad B
Allligator писал(а):Брал в фирменном павильоне Alied Nippon в ТЦ Москва ,не просто скрипят а звук такой повеситься хочется. Колодки задние. Когда пришел поскандалить,продавец сказал: "Знаешь,мне пох!" Заменил на другие проверенные,тишина и порядок. Так что не надо преждевременных выводов.
Ми тут про перед говорим, задние ваще ВИС надо ставить.
