Как работает Ваша первая передача КПП?
  • Первая с трудом, с наката получше.[ 23 ]33%
  • Первая всегда с трудом, включаю через другую передачу.[ 6 ]8%
  • Первая передача всегда включается отлично.[ 39 ]57%
Всего голосов: 68
Aнджей
Именно первая передача. Просто для статистики.
Уменя после всех регулировок первая включается туго, с небольшого наката практически хорошо. Иногда для упрощения первую включаю через 3-ю. Задняя заходит без хруста, если ее тоже включать через 3-ю.
Сцепа сток, пробег 8000, менять не хочу, т.к. дорого, да и многие опосля отписались что замена сцепы не помогла, а виноваты скорее всего синхронизаторы КПП.
paravoz
вариант ?3. масло синька шелл. на стоке было ?1
Eddard Stark
У меня из-за ненастроенной кулисы первая и задняя включались практчески одинаково. Сейчас иногда трудно втыкается.
Синхроны почти убитые, но еще поживут! Very Happy
ами
?3. Масло кастрол синь. Хотя бывает с наката наоборот первая не больно хочет втыкаться.
niko1us
масло синька шелл. Первая плохо, вторая плохо, остальные как по маслу
Genri
Первая втыкаеться хорошо практически как и все остальные, иногда что то типа мешает, но это редко после замены сцепления задняя втыкаеться отлично без всяких хрюков и хрустов.
Lev_Ig
?3 масло Кастрол синька, КПП после перебора и замены рядов, ГП
Oleg_e
не всегда втыкалась вторая с первого раза. После смены масла на ТНК полусинтетику стало все хорошо.
kfs
Вторая через раз включается нормально, задолбала, началось все с холодами, я уже и на обувь грешил на зимнюю, думал, что до конца сцепу не дает выжать, но вроде не из-за этого. Первая лучше чем вторая, очень редко не втыкается.
кеды глухаря
Odometer
С магазина туго включались первая и вторая, вторая особенно на светофорах, вместе с батей взяли пивка, сняли коробку, заменили синхры на 1-2-3(на всякий) передачах, теперь она мозги не ипет! Держитесь вместе мужики...
Andrey Vladimirovich
Точно такая же проблема была, в это воскресенье поменял сцепление, отьездил таким макаром 18200, пробовали регулировать не помогло, поставил в сборе Крафт, проблема исчезла 3 дня езжу не нарадуюсь, все плавно.
Визуально на корзине были немного загнуты лепестки с одной стороны во внутрь.
Сцепа 1620
Работа 1500
Пара & 3 кола
Проголосовал за 1 пункт Very Happy
На горячую (после долгих пробок) совсем плохо, но с наката нормально.
Андрюша
первая удовлетворительно, вторая - нет..
стоит калиновский карданчик и КК..
lookman
На холодную включается отлично.
На горячую первая трудновато, включаю в накате
Ruslik
До 15-и тысяч иногда не включалась 1-я, приходилось отпускать сцепление и снова выжимать. Теперь все нормально, прикаталась видимо...
Rommel-sk
вариант ? 3 Very Happy
заводское масло, даже не удосужусь посмотреть сколько его там...
И на светофоре ждешь пока зеленый загорится не убирая ногу с педали? Мне надоело пришлось разориться
Favorit 112
Отлично всё включается.
iii
?3. в движении только не включить Confused
ars-bbt
масло сток коробка сток машина сток пробег 22500 с магазина первая отлично примерно 2000 назад начал хрустеть синхрон при резком переключении на вторую видно ему хана
Lexxxa
Масло Равенол и вперед.
Iwest
Масло ZIG! И первая, и вторая, и остальные - как по ZIGу! Даже в мороз -26 заводилась пучком и передачи втыкались нормульно! :cool: Три раза "тьфу", шоб не сглазить!
Shebuka
У меня первая включается когда как. Если на светофоре попереключать передачи (типа 1-2-3-4-3), то начинает включаться просто отлично, а так иногда туговато.
А есчё 4ая после 5ой иногда не даёт включаться, надо небольшое движение в сторону 3ей сделать, тогда пойдёт... Это изза чего может быть?
Сергей
А включать через нейтральную не пробовали (первая не идет, нейтралка, на миг отпускаем сцепление, опять втыкаем первую)
