kyzmyk
Народ, не подскажите, что можно сделать в следующем случае:
1. Имею старый дом постройки 50х годов.
2. Горячее водоснабжение с помощью газовой колонки.
3. Колонка постоянно отключается из-за низкой тяги и перегрева соответственно.
Вопрос: как исправить положение?
Psychogenic
Там еще должна быть такая дверца... Дык вот, ее надо открыть, выгрести оттуда сажу, положить газетку и зажечь. Не поможет - повторить.
З.Ы. газовая колонка рулит! :cool: Как народ начинает плакать по поводу отключения горячей воды - мне смешно :-D
MadM
блин советчики. так весь стояк вместе с квартирами выгорит в один присест и крыша если чердачного типа.
в ЖЕК к рабочим(хз как называются) с пузырьком иди. у них шар железный на веревочке есть. они его в дымоход кидают вынимают раз десять и прочистят таким образом.
Виталька
kyzmyk, MadM прав как никогда, скорее всего дымоход забит. Бури пузырь и в ЖЭК, только напрямую к рабочим, не в "окошко", т.к. мужики пузырь делить не любят... Very Happy
kyzmyk
Дверца это создана не для прочистки, а для того, что бы можно было при высоком атмосферном давлении, когда тяга хреновая и так - немного управлять этим процессом, но тогда продукты горения выходят через нее, дышать этим не прет.
Тем более, что она практически не помогает.
kyzmyk
Не, подпаливать я ессно ничего не буду:-)
У меня 3й этаж, 5 этажей - они сверху его кидают что ли?
Ладно, схожу.
Спасибо.
kyzmyk
То, что он забит это я понялWink
Мне просто инетерсно его вообще чистят или нет.
Пойду к ним схожу.
MadM
вот вечером придешь домой и внимательно к этой дверце присмотрись.
она в ДРУГОЙ трубе и никак не соединяется с трубой через которую "дышит" колонка. а еще можешь глянуть в ванной с туалетом и будешь сильно удивлен что дырки и там есть.
а так между прочим тяга от атмосферного давления не зависит как я думаю (ну или почти не зависит)
Psychogenic
Эт чего за система такая? У меня она выходит в ту же трубу, что и вытяжка от колонки (чуть ниже). И прочистка прожигом уже несколько раз выручала (у нас тоже дымоходы не всегда нормально чистят).
Шарик на веревочке по-любому рулит, но этих работничков еще хрен дозовешься когда надо.
MadM
Ладно, схожу.
Спасибо.
если третий то готов пузырек и соседу с 1 этажа. мусора будет дофига.
по теории дымоход должен идти из подвала на крышу, но со временем забивавется.
да можешь и сам прочистить. гирьку тока круглую найди и кидай. тока не царское это дело
ЗЫ. шарик кстати и у строителей есть
Otto Frija
kyzmyk, конечно, дымоход надо чистить. Но для начала просто тягу проверить. (Колонка может отрубаться еще и из-за перегрева теплообменника). Еще надо глянуть трубу от колонки до поворота, да и хреновину над теплообменником и под трубой (стабилизатор тяги). Там тоже частенько мусора хватает.
kyzmyk
Я изучал эту конструкцию и у меня это просто типа отвода от основной турбы, типа "поддувала" в печках.
Колонка как раз и стоит в ванне.
Единственное, что у меня почти закрыта вентиляция, которая обычная...мож тут че не так.
Еще как зависитWink Ведь там все естественно, а не принудительно.
kyzmyk
Не, я что-то прожигом боюсь. Там всякого сухого мусора дофига - как полыхнет и амба:-)
Так что пойду в ЖЕУ.
kyzmyk
А чем ее тягу проверять?
Я проверял так: открывал дверцу, закрывал дверцу. Короче как только тяга падает, срабатывает датчик. Но и сама колонка нагревается не по деццки.
Когда тяга есть - она работает стабильно. Т.е. это не из-за мусора, я все проверял там.
Думаю сегодня достану пылесос, он офигенно мощный - дуну тудаSmile
MadM
как слону дробина 8-)
дырища там солидная
Psychogenic
Тогда по-любому не катит :-(
MadM
не должна она в советских домах в ванне стоять. поэтому и конструкция такая. (по моему там должен соблюдатся объем помещения типа не менее ХХ м).
и возможно как раз по этому тяги то и нет. если у всех на этажах эти дверки открыты то я так думаю тяги может и не быть
постучи молотком чтоли рядом с дверкой на расстоянии полкирпича. гдето еще один канал может присутствовать.
Otto Frija
Спичкой или зажигалкой, как положено.
Так и должно быть. Осталось выяснить - какого черта она падает?
Осторожно! Вот этого быть по-хорошему не должно. ИМХО, я бы снял кожух и глянул на пламя. (Нагрев кожуха - бяка. Бывает из-за мусора на сверху теплообменнике - так и сгореть можно)
Дымоходу пофиг, а вот стабилизатор - теплообменник - горелку пропылесосить сам Бог велел. Только не надо трогать ни газовую, ни водяную часть - и гарантия слетит, и Вы, как юзер, прав на это не имеете.
ЗЫ: Модель скажите, а окажется, что мы Цельсиус продувать собрались. :-D
kyzmyk
дырища там солидная
Думаешь...
Попытка не пыткаSmile
kyzmyk
Дом Сталинский, кирпичный.
Колонка ИЗНАЧАЛЬНО стояла в ванной. Я конечно не в курсе, как было до, но когда хату покупали - она точно стояла в ванной.
Газовщики никогда ничего не говорилb. Да и дымоход и прочая "инфраструктура" именно в ванной.
Не думаю, что старые владельцы заморачивались такой переделкой стен, ведm дымоход так просто не переделаешь. Соседям стену придеться разбирать:-)
Ага, по плиткt молотком - прикольноSmile
Не понял, почему нет тяги?
Последний раз редактировалось: kyzmyk (20 Декабря 2006 17:19), всего редактировалось 1 раз
kyzmyk
1. Спичкой или зажигалкой, как положено.
2. Так и должно быть. Осталось выяснить - какого черта она падает?
3. Осторожно! Вот этого быть по-хорошему не должно. ИМХО, я бы снял кожух и глянул на пламя. (Нагрев кожуха - бяка. Бывает из-за мусора на сверху теплообменнике - так и сгореть можно)
4. Дымоходу пофиг, а вот стабилизатор - теплообменник - горелку пропылесосить сам Бог велел. Только не надо трогать ни газовую, ни водяную часть - и гарантия слетит, и Вы, как юзер, прав на это не имеете.
1. Проверял, тяга есть (спичка не гаснет конечно), но она часто недостаточная для колонки.
2. Так в этом-то и косяк.
3. Не, этого и нет, когда тяга нормальная, а вот когда ее почти нет, то нагревается.
4. Да гарантии уже давно нет, колонке 3 года.
Модель - http://www.teplotrade.ru/tovar.php?idtovar=478&tpview=14
veter
В прошлый выходной заморачивался прочисткой вентиляции у тещи. Кстати, вентиляция и отвод сгоревшего газа от колонки-суть разные вещи.Ниже будет понятно почему.
Отвод газов производится по трубе, которая установлена сверху колонки и пройдя через перегородку между ванной и кухней(колонка тоже в ваной стоит) входит через 2 метра от перегородки в стену. Под местом входа этой трубы в стену находится люк для прочистки. Открыв его, я выгреб детским совочком на газетку килограмма 3 птичьих костей и всякого другого мусора. Но колонка все равно не хотела работать в полную силу.
Далее я проверил вытяжную вентиляцию- это как раз те дырки в кухне и в ванной, которые обычно закрывают. Пламя спички, поднесенной к этим отверстиям, должно отклоняться в сторону этой дыры. Отклонений пламени не было. Следовательно вентиляция отсутствовала. Пришлось лезть на крышу. Там картина несколько прояснилась. Система удаления газов из колонки изначально продумана и сделана так, что из каждой квартиры идет свой индивидуальный дымоход.
Пять этажей-пять отверстий, а поскольку кухни и ванны смежные, то отверстий уже 10. Над ними установлен зонт из черного металла от дождя. Вот под этим зонтом в аккурат над тещиным дымоходом старое птичье гнездо, на 2/3 закрывающее проем. Гнездо убрал, фонариком посветил вниз-вроде все чисто.
Далее- вытяжная вентиляция. Она-общая на все пять этажей. Каналы расположены в стене. От ванной и от кухни идут на крышу, там соединяются воедино и закрываются сверху дефлектором для создания тяги и от дождя. На чердаке в этой стене есть закрывающееся отверстие для прочистки. Залез туда и понял, что птички и здесь побывали. Устранил это кладбище. Все равно вентиляции нет. Снял на ... дефлектор, а там....штук пять старых птичьих гнезд полностью закрывших выход воздуху. Часа 1.5 я выковыривал эти гнезда. Три ведра прутиков и пуха с землей выгреб.
Дефлектор установил на место(кстати он уже старый и ржавый был, из-за чего птицы туда и попадали) и спустился вниз. Все работало идеально. Колонка гудела как реактивный самолет. Вытяжки такой с новья не было кажется. Поскольку санузел совмещен с ванной, то встала другая проблема. Тещу натурально стало сдувать с горшка. Дверь в ваной имеет щель внизу у пола сантиметров 5(колонка в ванной - по правилам положено. У тебя может в этом проблема), а горшок как раз около двери и сразу за ним под потолком вентиляция вытяжная. Тянет очень сильно. Пришлось срочно покупать вентрешетку с жалюзи и устанавливать на место старой. Вобщем, весь выходной прошел в хлопотах. Ну а в качестве компенсации морального вреда хряпнули с тестем литру под хорошую закусь. Не знаю, поможет ли тебе мой рассказ, дома то все одинаковые. Вобще то этим раньше занимались газовики, Но в последнее время (года три- четыре))чего то их не стало видно. Может из-за этого бардак такой пошел.
Виталька
ващет огнём нельзя проверять, так не положено, Otto Frija - ты подорвёшься когда-нибудь, а если в подвале газы скопились какие-нибудь гнильные или ещё какие, дымоход может прочистить в момент, а то и весь дом, вплоть до чердака, гирьку свою с верёвочкой будешь искать метров за 800 от дома Smile Слыхал как пушки стреляют, вот так примерно и дымоход твой стрельнет в лучшем случае. Я сам вентиляционщик/кондиционерщик и куда можно огонь сувать куда нет знаю. Делают венчик из бумажки, мелко нарезают как в детском садике. Можно пёрышком или кусочком длинноворсового натурального меха, в обсчем только не огнём. Это только в учебнике физики написано, что куда пламя свечи наклонится - туда и тяга, больше такой глупости нигде не пишут (а ну и в форуме в этом некоторые личности). Шахты на наличие тяги огнём проверять нельзя, особенно подвальные/подземные/канализационные и т.д.
Виталька
Когда-нибудь пламя наклонится в твою сторону Smile , да так, что и моргнуть не успеешь Smile
veter
Виталька писал(а):
Когда-нибудь пламя наклонится в твою сторону , да так, что и моргнуть не успеешь
Это в случае, ежели сосед с низу самогонку гнать будет Very Happy
ИМХО Вероятность небольшая.
