Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Всем привет!
Была темка как-то про разборку фары БОШ, но не смог найти.
Киньте ссылочку, кто помнит.
Отражатель стал дрожать на левой фаре. Вот хочу перебрать её.
Всем за ранее большое спасибо! :cool:
mik407
А чо ссылками кидаться-то?! Вынимаешь фару, отстёгиваешь защеки и вот они потраха! :cool:
Eddard Stark
Да там вообще ничего нет сложного. Главное снять с машины - а дальше только клипсы отковырять и делай что хочешь с ней
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Eckb нужно то у меня еть правая с обломанным крепежом. Может какие детальки понадобится.
P/S/ Ты сцепление сделал?
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
Волк
economist6 сцепление не трогал, вроде глюков больше нет, пока езжу. У меня тоже есть фара, только не помню правая или левая, после перевёртыша крепёж сломался, а потроха вроде целы.
Алексей2111 вот это я и искал в поиске, но тем выдаёт на 20 страниц, а этой вроде не было или я пропустил.
Понимаю, что ничего сложного нет.
Если прально понял, то поправить можно не снимая фару с машины? Только ресничку отстегнуть и все защёлки.
Спасибо всем большое
: , осталось время найти и разобрать.
Eddard Stark
Как раз самое сложное для меня было снять эту самую ресничку!
Волк
Eddard Stark писал(а):Как раз самое сложное для меня было снять эту самую ресничку!
Первый раз я тоже с ней проколупался, сейчас думаю проблем не будет, надо только радиаторную решётку снять будет.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
снять ее фигня..вот на место влепить
хотя..я приноровился...завожу оба конца и таким метким и точным ударом по ней....защелкивается на раз...ну иногда на два...максимум
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Ресничку сдвигаем в сторону центра, тем самым освобождаем зацепку у крыла. Тонкой плоской отверткой продавливаем немного вовнутрь и освобождаем нижние зацепы. Вытягиваем в сторону крыла. Ставить на место гиморнее.
Танюха
Авто: ВАЗ-21103
А если немного ослабить болты крепления бампера и при снятии реснички немного оттянуть бампер вниз, то будет легче
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Танюха писал(а):А если немного ослабить болты крепления бампера и при снятии реснички немного оттянуть бампер вниз, то будет легче
Так делают в сервисах. Можно проще сделать
