Pahadv
дижок 1.5 16кл.При езде,если крутануть движок за 4000(причем только после 4000) ,то слышны какие-то дребезжащие звуки(похожие на резонанс домашних стекол от проезжающего рядом трамвая)
если просто встать и погазовать хорошенько,то ничего подозрительного не слышно.
Думал это из-за потрескавшейся верхней подушки двигателя,но визуально на ней нет сильного криминаля.
Ремнь грм не болтается
По катализатору постучал на предмет осыпания сот-внутри ничего не бренчит.
Может быть кто-нибудь сталкивался?
Tetrogrammaton
Может кулиса,у меня звенит где то вообще на 2000 оборотов,надо там копать,попробуй во время жвижения её чуть в какую нибудь сторону наклонить,у меня звук исчезает,а если не вней дело тогда будем думать!!!
Pahadv
Сто пудово не в кулисе дело(точнее не в том ,что в салоне)еще на девятке помню этот звенящий звук.
здесь звук явно подкапотного происхождения,потому что приглушенный слегка
angir
Это звук от защитного "теплового" экрана, который крепится на кузов рядом со штанами.
Pahadv
Как установить что это он?подергать?
почему на стоячей машине нет этого звука?
звук только при движении,при прибавке газа
angir
Возьми и подогни этот щиток немного - звук измениться или пропадет, а вообще не парься, это нормально ) у меня когда 1.5 16v была тоже он был, на 1.6 - нету )))
Pahadv
тогда почему нет звука без нагрузки?
можешь объяснить?
Shebuka
А у меня наоборот такой звук на 3ей передачи в районе 3500 об/мин когда газ отпускаю, это изза чего может быть?
Вадя™
Shebuka
то то у вас батенька рычаг ККК дребезжит
Exclusive
http://foto.mail.ru/mail/341116/Auto/44.html
у мя эта ботва звенела на 2300-2500, искал её минут 20-30... :-D
