Mosce
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16кл. Люкс,Гур,Евро панель.Кварц
Ребята выручайте срочно!!!! Троит авто-т.е когда еду жму на газ а она дёргается. Случилось такое вчера, когда в пробке постоял!!! Свечи поменял только-что, но те которые были в идеальном состоянии!!! Куда рыть дальше???
Артем из Челнов
Авто: ваз 21103 2003г
может быть забита топливная магистраль. Попробуй продуть обратку и подачу
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
..... вопрос, начала этого года..... Топ.фильтр ф топку
Mosce
economist6
Mosce писал(а):НЕ Глушак не стреляет!!!
тогда смотри фильтр или сетку на насосе
Sergei1573
пробой ВВ наконечников, обрыв проводов, пробой модуля зажигания (или катушки), и ещё раз свечи.
Вот путь поиска.
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
Котушка зажигания 1000р и все ок!!!!!!посмотри в каком цилиндре и замени!!сам уже поменял 3 шт
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
kritic писал(а):Котушка зажигания 1000р и все ок!!!!!!посмотри в каком цилиндре и замени!!сам уже поменял 3 шт
А где она у Вас стоит?
Mosce
Свечи менял-всё равно троит,потом смотрел катушки с проводами,выдёргивал по одному и вроде работает каждая так-как провод выдёргиваешь и происходит ухудшение работы двигателя на каждой!!! Что дальше делать??? А топливный фильтр находится под баком-т.е надо подъёмник. А где смотреть топливную сетку???
gOSHa_21104
Сетка на бензонасосе в баке, фильтр возле бензобака..... я менял фильтр без подъёмника и эстакады.... Фильтр на защёлках!!!.... нажимаешь и оттягиваешь в сторону, предворительно стравить давление через штуцер на топливной рампе... Вроде как всё. Установку производить в обратном порядке.....
ДА и не забудь посмотреть куда смотрит стрелка на фильтре.....Вообще должна указывать на левый борт, по ходу движения авто.
