Duche
Сабж. Выручайте, а то глюки замучали. В инете не нашел, на низкую есть, а на высокую - фиг
Duche
Неужели никто не знает где взять? Может кто так подскажет, глюк такой:
При включении зажигания на холодной машине не загораются лампы БСК, низкого давления масла и CheckEngine, горит только значок аккумулятора. Заводится нормально, но не работает тахометр. При нормальном прогреве тахометр начинает работать. Если после этого заглушить и включить зажигание - все работает как надо. Сама комбинация исправна, разъемы на ней нормально сидят. Методом тыка не хочется искать. Где рыть?
Chud
Массу приборки не проверял?
Duche
Нет пока, счас пойду проверю, там до нее можно добраться без снятия приборки?
tdv
Проверь контакты на реле зажигания. Эт которое справа под панелью. У меня когда были проблеммы с приборами "дискотека" блин на приборке была, виновато было это реле. Причем глючило только пока холодно в салоне было, когда прогревалось все в норму приходило. И провода идущие от реле посмотри. Там если не ошибаюсь на черном проводе, который идет на массу соединение идиотское. Иногда там контакт пропадать может.
Duche
Во, это мысль :cool: . Меня вчера такая же мысль посетила, когда засыпАл уже, а счас из головы вылетело. Спасибо, Дима Drinks or Beer
tdv
Не за что. Главное чтоб разобрался в этим. Я помню больше месяца у себя косяк искал, потом случайно методом "тыка" нашел, даже точнее не тыка, а "стука" Smile . Когда проводку смотрел, долбанул ответкой по релюхе, а оно все взяло и заработало. Поменял реле и все Ок.
Duche
Счас сходил посмотрел - никакого криминала не нашел, нужно будет попробовать реле поменять
Acquirer
Тоже искал в свое время. Не нашел. Сейчас стоит рижская панель, хоть БСК по человечески сделан, на безцокольных лампах, а не на этих дурацких диодах, у меня один сгорел, уровень ТЗ и пипец, если только самому выпаивать.
Boriskin
Acquirer
там паять 5 секунд Smile
Кастен
Duche
Кастен, спасибо! :cool:
Санёг
Кастен
подскажи что за мурзилка это ? там принципиальной схемы электрооборудования вменяемой нет ?
Duche
alex83i писал(а):
Кастен
Я бы тоже не отказался от вменяемой
Wh`te
У меня лампочка разряда аккума загорается переодически. Стукнешь по панели - тухнет. Походу непропай.
Duche
Я тоже себе вчера Рижскую поставил, старая дохла по частям и в субботу окончательно откинулась :grin:
Кастен
Обложки от неё не сохранилось(боевая книжка Smile )На первой странице написано МОСКВА Астрель-Аст 2003г Общая схема там была на листочке-вкладыше.Она тоже не ахти какая.
А нормальная схема есть в зарулевской мурзилке
Duche
Это как раз не нормальная там Smile
Boriskin
Duche
почему?
вполне нормальная схема...никаких проблем никогда не испытывал
нужно только в качестве нормальном найти Smile
Санёг
Boriskin писал(а):
Duche
почему?
угу только дальтонег сцуко рисовал раз, во вторых у меня машина инж да и у многих тоже нахрен мне нагромаждение трамблёров и прочей петушни Very Happy
Кастен
В моей мурзилке все инжекторные схемы на отдельных страницах представлены
Duche
Boriskin писал(а):
почему?
Да есть у меня такая в нормальном качестве, но проследить всю цепь по ней достаточно проблематично, схемы приборки там нет - неудобная короче, смесь монтажной не понятно с чем. Достать бы принципиальную...
Там не все есть.
Блин ко всему прочему еще цепь датчика уровня масла заглючила и фонарь задний, еще часть подсветки не работает . :ooo:
Boriskin
alex83i
так есть схемы карбюраторных зубил...а есть инжекторных, причём с разными панелями!
А насчёт дальтанизма, я как раз и говорю, что нужно в хорошем качестве найти, так как есть ксеренные, на них глаз сломаешь, а есть уже в электронном виде, там все цвета чётко видно Smile
Kude$niK
У меня такая трабла - тахометр постоянно завышает показания. Осмотрев схему Кастена, грешу на резистор R1. Так вот, блин, где его найти, сложно ли до него в панели добраться? Поменять-то дело недолгое, а вот найти.. И левая фишка, та что с буквой П, на монтажный блок идет?
Boriskin
Kude$niK
а стрелки неснимали?
самое вероятное!
