eminemt
В автосервисе поставили новый генератор. Он начел выть и поевилась вибрация мистами проходит . На светофоре гул такой стоит в кабине как в тракторе ... потскажите в чем проблема ... В сервисе говорят что он новый и ему нужно претерется!!!
Tony999io
такого не бывает
тебя обманывают
пусть меняют
Mitya32
Ты на всех новых машинах гул от генератора слышишь?
Развод это, пусть меняют на новый.
eminemt
Такойже ставили на другую машину все тоже самое !!!
Lek043
Еслиб сам ставил-одно, а так дорога тебе обратно, где ставили.
И зачем уехал то, когда такое "он новый и ему нужно претерется"
фуфло прогнали.
Kender
Это либо наглый развод, либо полная безграмотность работников автосервиса Mad
Должны обменять, поставили брак.
Yuri101
К чему катится наша хваленая цивилизация!? :-(
Himik
100% бракованный генератор. на замену обратно в сервис.
З.Ы. Генератор лучше самому поменять, а не в сервисе, проще выйдет и дешевле. к тому же замена - 20 минут с перекуром.
Kender
Полностью поддреживаю!
Только холодновасто нынче на улице стало, если гаража нет, то тяжко Sad
