kuzma27
Ставлю на охрану кнопки опускаются и тут же поднимаются, иногда опустятся, а через пять минут снова поднимутся, иногда нормаль не поднимаются, если опустить стело и нажать на сигналке охрана и пальцем надавить на кнопку и поддержать пока поднимаеся стекло тогда нормаль не поднимаюся. И еще чето эти кнопки у меня тугие вроде недавно смазывал Вдэшкой центральный замок. Может че с сигналкой (Беркут 500). Может у кого была подобная байда, напишите как боролись? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
VELs
Была похожая ерунда - причину нашел в приводе замка в водительской двери, отрегулировали и все нормально стало.
Жека на 11
Было примерно то же самое. Смотри привод замка.
gOSHa_21104
Отрегулировать привод замка.
AssKkr
А как его регулировать?
Жека на 11
У меня достаточно было немножко открутить кнопку блокировки на водительской двери.
Moscow-driver
1. Проверить крепление актуатора к двери, если нужно, подтянуть винты.
2. Смазать механизм замка.
3. Если по п.1 все нормально, то отрегулировать длину тяги (опытным путем) от актуатора к замку путем подгибания.
Lacoste
Shocked Shocked Shocked Shocked Один в один как у меня проблема, вчера полчаса ебался с этим. После проверки привода замка, чем лучше его смазать? Мож маслом каким-нить?
~ALX~
kuzma27
в общем, проблема заключается в том, что переключатель - который определяет (и даёт команду остальным трём дверям закрыться/открыться), что кнопка опущена - находится в промежуточном состоянии и в нём возникает дребезг контакта. Для устранения этого явления необходимо, что бы он находился только в крайних положениях.
здесь влияют регулировки тяги активатора, его усилие и ....
...у меня сновья случилась такая трабла: соскочила тяга этого переключателя с пазика во внутренней части замка, и ходила там не в положенной плоскости. в общем, это надо видеть, но в принципе, ничего сложного.
удачи.
kuzma27
Сегодня эта беда пропала сама собой, ничего не делал ХЗ!
AssKkr
У меня глюки появляются када на улице сыро, или дождик.
Вот на днях глючил страшно, а щас тоже все ок.
Это как было раньше када у меня лампа загоралась "выкинь движитель" тока еду по гарантии, моют, заезжаю в цех - все ок. Тока выехал из ворот - опять жопа. Так заезжал туда раза 3... Потом плюнул, в сердцах сказал что если и дальше будет такая хренотень - продам хачику. Так все пока ОК 3 раза тьфу. Мистика, епть Smile
Tyvaly
короче. Снимаете обшивку передней двери. И всё увидете. Там тяги идут ругулируемые. Если их сразу не увидете то нажмите на кнопку закрывания дверей и вы их увидете. Отрегулируйте тягу как надо и всё ок.
