Никитыч
на скорости 90 включаю 5ую-гудит до 100 потом перестает. что такое может кто подскажет или даст ссылочку. спасибо
челентано
на 90 ускоряешься на 5-ой? Думаю рано переключаешь, нагрузка большая, оборотов бы побольше.
Duche
Я бывает и на 80-ти переключаю, если один еду - не воет.
Gre4in
Возможно слишком много масла в коробке.
Сергей 22
или наоборот...
wraithik
Скорее мало, а не много. Пятая она вроде выше всех и масло до нее доходит хуже всех. Мне рекомендовали чуть-чуть выше максимума литть, чтобы пятой было комфортно.
Никитыч
да вроде по мах.имуму
String
На моей старушке так же было. Зазор в шестернях увеличен, вот и воет. Либо износ либо так собрали. Предыдущий хозяин моей 21093 любил внатяг на пятой поездить, мне она досталась с пробегом 150000, прокатался до 225000, так и продал. С коробкой ничего не делал.
aviatorrr
Никитыч
Забей сие очень плохо лечится Sad
далей мальца на всяк 8)
Всё не так Very Happy просто пятая находится отдельно вот и есть предположение что она там фигова смазывается ( имхо бред надо видеть каробку без крышки и сразу ясно станет что фигня ето всё там нармально смазывается)
З.Ы
Никитыч
Маслло в КПП менял? или там заводское плещется?
U_Vitaliy
ваз 2115i 100тыщ 2001г. мозг чипован хрен знает чем.
все передачи втыкают хорошо, и не воют за ИСКЛЮЧЕНИЕМ:
наблюдается подвывание коробки переходящее в вибрацию торпеды только при переходе с 3-ей на 4-ую на скорости от 50 до 60 км/ч, т.е. если на 3-ей разогнаться сильнее, до 65км/ч, то все нормуль, но это ИМХО не верно?!
И причём, когда подвывает, МЕДЛЕННЕЕ скорость набирает.
А на отцовской класике я 4-ую могу врубить хоть на 45 км/ч, и тянет ведь...
зы можть из-за чиповки?
зыы или из-за сцепления?
зыы кто сколько на 3-ей разгоняет машину?
Serge!
Недопонял. Чего не верно, третью до 65 крутить? По-твоему много штоль? Гы. Это меньше ее крутить "не верно"!
-=Worm=-
60-65
Rivet
-=Worm=- писал(а):
60-65
80-90
Rivet
В догонку
Вопрос о свисте 5 передачи
Вопрос. Купил 2-х годовалую "зубилку". Три месяца ездил без потребноти включения пятой передачи. Но тут потребовалось ее включить - включаю и слышу приглушенный, равномерный свист на средних звуковых частотах. Машина вроде мчит как надо - но у меня закрался вопрос, а должно ли так быть. Уважаемые, объясните, что это, и на что следует обратить внимание, а может это так и должно быть? Кривитченко Александр.
Ответ. Это не опасно, может и даже должно быть. Коробка имеет право под сильной нагрузкой издавать такой звук, а пятая передача как раз этот случай. Не рекомендую использовать 5 передачу на скоростях менее 80 км/час, при движении на подъем или при большой нагрузке автомобиля. - это приведет к ускоренному износу коробки и двигателя.
Звук от коробки будет в любом случае, т.к. беззазорное сцепление шестерен невозможно. Вернее возможно, но износ в таком случае будет просто катастрофический. Включите радио погромче Smile
Александр Яковлев
Управление проектирования двигателей
Вопрос о масле в КПП
Вопрос1. У меня ВАЗ21113. - Надо ли при ТО-2 менять масло в коробке передач через 10 тыс. км.? В сервисе, где по гарантии обслуживают мой автомобиль, говорят, что это обязательно надо делать. В Вашей же инструкции по эксплуатации написано, что масло заводское надо менять лишь через 75 тыс. км., но в сервисе говорят, что это уже устарело. Если все же масло надо поменять, то какое надо брать (GL4 или GL5 и какой вязкости) для средней полосы России?
Вопрос 2. В КПП ВАЗ 21083 залито моторное масло SAE 15W-40. Подскажите пожалуйста через какой пробег его менять. Сейчас на рынке появились трансмиссионные масла класса GL-4. Что рекомендуется использвать в КПП моторное или данное трансмиссионное. С колько "ходит" такое трансмиссионное масло.
Ответ Внимание! Касается только КПП "Самары", "Десятого семейства" и "Оки".
1. Сейчас ВАЗ использует для заливки в КПП только моторное масло. Ресурсные испытания показали при этом пробег не менее 100 тыс.км. Первоначальные испытания коробок проводились на трансмиссионном масле и показали ресурс не менее 150 тыс.км.
2. Для увеличения ресурса коробки, синхронизаторов, и, в особенности, дифференциала желательно заменить моторное масло на трансмиссионное еще при ТО-1, а это 2...3 тыс. км пробега. Кроме того сразу снизится шум и мягче и четче будут включаться передачи. Не обращайте внимания на эту часть заводской инструкции.
3. До сих пор ВАЗ-ом допущено всего две марки масла: РОЛЬС Т 80W-85 API GL4 ЛУКОЙЛ ТМ4 80W90 API GL4 Испытания масел CASTROL уже идут, партия масел SHELL для испытаний на подходе.
4. Применять масла класса GL5 нет необходимости, т.к. у переднеприводных ВАЗов нет гипоидных пар в трансмиссии (как, например у Москвича). Но уж если купили - используйте спокойно; хуже не будет, хотя и дороже...
Владимир Дорфман
Начальник лаборатории ГСМ ВАЗа.
С мая 2002 года в КПП "десяток" на конвейере заливается трансмиссионное масло.
АвтоВАЗтехобслуживание
Сам заливал ZIC GL-5 на нем машина откатала более 80 тыс. Ничего не выло не ныло и не скрипело, полностью ушла упаковка 4 литра.
Никитыч
aviatorrr писал(а):
Никитыч
Никитыч писал(а):да вроде по мах.имуму
wraithik писал(а):Пятая она вроде выше всех и масло до нее доходит хуже всех.
Всё не так просто пятая находится отдельно вот и есть предположение что она там фигова смазывается ( имхо бред надо видеть каробку без крышки и сразу ясно станет что фигня ето всё там нармально смазывается)
З.Ы
Никитыч
нет не менял 7тык наездил
aviatorrr
Ну так поменяй срочно вон Rivet уже всё расписал Very Happy
