AlexeyS
вот начались морозы.
ситуация такая, двигатель при скорости 80км/ч и выше при включенной печки не прогревается выше 65C (находится чуть выше красной зоны 50С),
в пробках или при не большой скорости темперетура нормальная.
сдох термостат?
Renat322
Скорее всего да. Заклинил на большой круг.
AlexeyS
подскажите можноли сметить без слива жидкости?
-=Worm=-
AlexeyS писал(а):
сдох термостат?
Врятли, с включённой печкой во время движения не прогреть машину, клади картонку перед радиатором.
Частично нужно будет слить.
AlexeyS
-=Worm=-
частично это понятно, как купил, менял тосол, еще литра 4 осталось.
хотелосьбы услышать как это сделать, и небудет ли воздушных пробок потом?
Народ у кого какая темперетура двигателя при вкл печки и скорости выше 70 км/ч?
-=Worm=-
У всех!
Пооткручивать хомуты поставляя обрезанные бутылочки, выкинуть станый пицепить новый, долить ОЖ и всё, оперция около 20 мин не торопясь.
Не доолжно быть, а если что на горку заедешь и выгонишь.
Правда думаю я не решишь ты свою проблему этим...
G&G
выйди и поторгай радиатор - если он горячий, значит термостат заклинило в полуоткрытом состоянии. и поюзай поиск на форуме - тут на эту тем много чего писно.
HuKCEP
AlexeyS писал(а):
-=Worm=-
85 градусов
Renat322
88-89 градусов.
С включенной печкой во время движения машина нормально прогревается.
Chud
-=Worm=- писал(а):
У всех!
Ну зачем же так категорично?При скорости 120,печка на 2-й,на улице -30(прошлая зима) температура ОЖ 86-88 град.
Chud
И кстати,никогда никаких картонок не подкладывал и ничего не утеплял. Smile
Renat322
Автору темы: меняй термостат, залей свежий тосол и забудь об этой проблеме.
Дольше тут читать-писать, чем решить вопрос.
Sm@ll_2115
88С по показаниям БК
-=Worm=-
Не верю!
Chud
-=Worm=- писал(а):
Не верю!
Твои проблемы. Smile
Тут тебе не я один написал,что фигня эта из-за термоса,но если тебе нравится ездить зимой с температурой 60,то это твое право.
Boriskin
термостатSmile
только вот позавчера его менял....такаяже проблема.....выше 70...ну 75 максимум неподнимается...на хх всё ок!
поменял на владимирский + все потрубки его и хамуты стало заеписьSmile
88-90 на 70км....больше не жарил, так как пока на летнейSmile
тосол также сливал не весь!
только из радиатора и немного через шланги термостата
ушло примерно 3,5-4 литра
хател слить весь...да никак не могу пробке открутить на блоке....а сорвать боялся, иначе полный ахтунг
вообщей меняй термос Smile
