. Просто отцепи провода от гены и попробуй брелком открыть.
пролезания через багажник,
Это как?
Это как?Через водительскую форточку пробывал? На крайняк её расколоти.
Не надо ничего колотить!!!
не понял, просовывать в салон надо или в внутрь двери? если в салон то не ясно как тянуть, ведь таким образом можно только вверх, а ручка ходит в горизонтальной плоскости (ну т.е. сидя в машине ее тянуть надоо на себя).
, а за ту хрень которой собственно дверь открывается. Передние двери у классики внутренней ручкой открываются даже если кнопкой заблокированны. ВАЗ 2106 при прелеключении с ближнего на дальний после 5го раза...
ВАЗ 2106 при прелеключении с ближнего на дальний после 5го раза замыкает на 1секунду после 6-7 на 2сек. после 8 гаснет и глохнет всё приудачном раскладе можно вернутся на ближний и продолжать движение но замыкание чуствуется хоть и не сильно при торможении вырубает магнитолу, при включении поворотов или вентилятора охлаждения радиатора стрелка тахометра прыгает , как при снятие минусовой клеймы с аккумулятора.
хорошо что еще не снял торпедо чтобы вытащить сигналку а то бы до сих пор матерился и ковырялся там ища причину 8-) Бывает же такое я и не знал что аккум можно наоборот зарядить
