Meser
Авто: ВАЗ-21140 --> HYUNDAI SOLARIS
Motistuta писал(а):
а если в пробке стоиш и идёт дождь и снег, то при спойлере тоже ничего на стекло не падает?
Наверна модный спойлер, который от крыши до антистатика защищает стекло
Если стоишь, то аэродинамических завихрений, пачкающих зад машины, нет. И пачкается стекло так же как и, например, на сиданах. Они то без дворников ездить умудряются. Естественно, присутствие дворника является плюсом.
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Заварить, адназначна!!!
Стекло заднее вытащить и проём заварить!
Штоб не пачкалось.
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
aviatorrr писал(а):ИМХО лучше пускай прыжимает лучше
читал я по поводу нашей "уточки" и "надстроек" на нее.
так там говорилось, что спойлер помогает загрязнять стекло и прижимает задок, а вот помогает сохранять стекло чистым - дефлектор, у него природа инная, и он помогает "оторвать задок от дороги" а не прижать, так что...
хотя это все о таких скоростях....
Motistuta
Oleg_l писал(а):Заварить, адназначна!!!
Штоб не пачкалось.
вот это дело
serega3800
Авто: ВАЗ 21093i
Oleg_l
Ну и остряк та. :cool:
Dyversant
Авто: Ваз 21140
serega3800 писал(а):Да я вот мнение людей спрашиваю. Просто машина на сто и на ней заваривают задние дырки из под надписей, и замка. Вот решил узнать про задний дворник.
от передних дворников дырки можешь тоже заварить когда снимишь
Shtorm
Авто: Corolla 10
Штоб не пачкалось.
И тогда твоя машина мигом 50 лошадей приобретет и сила прижимная увеличиться
а у меня вот моторчик брякает - напрягает. Надо будет его как-нибудь подтянуть... хотя я если честно хз как там устроенно все это.
serega3800
Авто: ВАЗ 21093i
Dyversant
Ну да передний тоже заварю, и поставлю один дворник, и будет круто. Как тебе такое??? :cool:
Dyversant
Авто: Ваз 21140
от 5-рки только ствь один дворник..вообще ништяк будет
Meser
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Acquirer писал(а):Спойлер - это железочка на крыш
ИНтересно а эту железочку кто нибудь красил? хочу под цвет машину покрасить и поставить а то заржавела
и поэтому снял.
А дворник заднии нужен однозначно.
zhak
Авто: 21093
Я красил, но потом его через пол года оторвало.
А ржавеют они очень быстро.
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
aviatorrr писал(а):serega3800 писал(а):просто редко приходиться смотреть назад через заднее стекло
Тагда его тоже до кучи завари вместе с дырой от дворника
Гы... Жжош! (или как там говорят)
Блин.. я себе ХОЧУ ПОСТАВИТЬ ДВОРНИК!!!
ХОЧУ!! А как? Думал вырезать в крышке багажника полукруг и через него в водосток ставить дворник... Ааа... хочу метлу!!!
Да, и вперед один дворник с ходом как у мерса... Эхх...
Antone
Авто: Икс
Джерар писал(а):aviatorrr писал(а):serega3800 писал(а):просто редко приходиться смотреть назад через заднее стекло
А нах на 99 взад дворник?
Андрей2005
Авто: 21124 2006г.
Я взял машину уже без заднего дворника. сверху стоит черненький металический спойлер. Стекло реально пачкается только на стоянке (пылью обрастает). Единственное неудобство - зимой с утра, снег как не чисти, остатки все-равно как раз в центр заднего стекла попадают при начале движения. Хотя обогрев заднего решает это за 2 минуты.
Phantom_249
Авто: 21093i
FilmFilmFilm писал(а):Acquirer писал(а):Спойлер - это железочка на крыш
и поэтому снял.
красил в цвет кузова,сначала зашкурил,покрыл грунтом по металлу,покрасил и сверху лаком.ничего не ржавеет.
правда, надо покупать дубнинские спойлеры, а то тоже наступил на грабли - купил в авто 49 тверской,так эти твари слепили его из г...наверное,при скорости 140 эта срань выгнулась домиком..
нужен дворник,нужен. и омыватель. и подогрев..
Storm
от передних тоже можно заварить! смотрится не очень
Дворник однозначно нужен,сейчас на родительском Святогоре катаюсь,там дворника нет.Засада конкретная.
Джерар
Antone писал(а):А нах на 99 взад дворник?
Ну раздражает... Вода на стеклах... Снег итп...
Vodila
Авто: Volvo V70II
С момента покупки стоит спойлер задка(так он называется в магазинах).Минусов (оторвался , прогнулся ) нет,Плюсов - полно : стекло чистое при движении даже в самый сильный ливень,не создаёт аэродинамических шумов и не ржавеет.Или мне просто повезло.
Кто производитель не знаю.Сталь толщиной 2 мм.Установлен - ПРАВИЛЬНО!Это первая проблема тех,у кого он "не работает".Изгибы спойлера должны быть паралельны изгибам кузова.
[quote="Lev"]За Камазом проедешь в дождь, начинаешь уважать дворник задний! Еще бы прерывистый режим работы был[/quote]
Прерывистый режим? ДА ЛЕГКО!
Kupol
Авто: 2114/2k5/нефертити/янв.7.2-ER99/cmf.X15/Corsar
" Целесообразна установка дефлектора в паре со спойлером - он позволяет значительно компенсировать вызванную дефлектором подъемную силу на задней оси." (с) зр
Во-о-от... значит не зря я поставил добавочно спойлер и не снял дефлектор. Функциональность их сомнения не вызывала, но тяжесть двери с дефлектором подмывала к демонтажу оного. Теперь оставлю как есть. Безопасность дороже. А спойлер, выкрашенный в цвет кузова, смотрится однозначно эстетичней.
А прерывистый режим организовывается установкой мощной релюшки...к примеру от классик, прямо в заднюю дверь. Во всяком случае у меня так.
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Kupol
Расскажи пожалуйста как реализовал прерывистый режим работы дворника?
Подробней желательно.
aviatorrr
Kupol
Вопросик можно задам
А нафига стока вешать на заднее стекло?
если дворник есть ( да тем более прерывистый) то нафига дефлектор и наабарот 8)
У меня тока дворник ( правда большой как у лобовухи) и мне хватает один фиг не часто туда смарю
Мощная релюха и даром не надо. Подойдёт любой прерыватель или мультивибратор(можно из самодельных) или программируемое,например
http://www.partner.ryazan.ru/partner.htm#Home
Родное не программируемое не подойдёт, так как надо искать переменную клемму с "+" на"-" (31b), а её на заднем дворнике нет.
