Кондопожанин
Авто: ВАЗ-21102 (2001 г.в. 128 т.км.)
Купил колодки в ноябре ( Питер, АВТО 49 на Метталистов),
во время установки при небольшом ударчике отвалился тормозящий материал(феродо) от метталического основания.
Рис.1 Коробка спереди(такую мятую мне её и дали
Рис.2 Коробка сзади,рисунок на коробке отличается от реальной колодки ,на рисунке есть контрольная канавка износа-на колодке нет +на рисунке нет крепежной пружинки вместо неё какие-то отверстия,фигурные вырезы
Рис.3 Сломанная колодка. Материал феродо залит в крепежные отверстия метталического основания не "западлицо", а примерно на пол толщины основания.
Камрады, кто брал такие колодки, развейте сомнения или потвердите
уж очень похоже на брак или на подделку.
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
вообще коробка вроде бы как всегда, то, что вы показываете стрелкой это рисунок колодки от классики. Что там точно нарисованно было я не помню, но в гараже где-то валяется старая коробка, как посмотрю отпишусь. Вообще Авто 49 не грешит палеными запчастями, но уж очень странно выглядит сама железная основа...
Stacid
на счет не грешит есть в питере много отрицательных отзывов как раз.
у меня стоят такие колодки зеленые феродо. брал как раз в авто49 на индустриальном. продлем нет. упаковку и внешность не помню.
зайди в другай магаз( не авто49) где продаются такие колодки да сравни и всё.
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
А чем красные колодки от зеленых отличаются??
Stacid
диск больше жрать будут думаю. в остальном думаю лучше зеленых и возможно чтобы начали тормозить надо будет их прогреть. сам не юзал. поищи тесты.
Shulsky
Зеленые это так сказать "бюджетная серия", а красные немного получше по характеристикам, но красные тоже не предел, у них есть серии для гонок...
Раньше ездил на зеленых, щас красные ставлю уже второй раз, диски особо не жрут и единственное отличие которое я заметил, что у них порог перегрева немного выше, чем у зеленых
Кондопожанин
Stacid писал(а):на счет не грешит есть в питере много отрицательных отзывов как раз.
Так и сделаю :cool: как только доберусь до магазина где они есть
Vlad B
Shulsky писал(а):Вообще Авто 49 не грешит палеными запчастями, но уж очень странно выглядит сама железная основа...
Ничего странного, краска пузырями пошла от нагрева.
Shulsky
Vlad B писал(а):Shulsky писал(а):Вообще Авто 49 не грешит палеными запчастями, но уж очень странно выглядит сама железная основа...
Так как я понял он на них не ездил... Она сломалась при установке, и даже если их греют на заводе почему пузыри не равномерно?
Vlad B
Shulsky писал(а):Так как я понял он на них не ездил... Она сломалась при установке, и даже если их греют на заводе почему пузыри не равномерно?
Потому что на них ездили уже, в магазине может, потом тихо продали.
Нефиг покупать паленку в мятых упаковках.
Кондопожанин
Vlad B писал(а):Shulsky писал(а):Так как я понял он на них не ездил... Она сломалась при установке, и даже если их греют на заводе почему пузыри не равномерно?
Нее сама поверхность феродо ровнехенькая ,толщина всех одинаковая, правда поверхность накладки действительно идет волнами (см.фото)
,а насчет паленки в мятых упаковках-покупал в АВТО 49 вроде солидный магазин
пер с Питера к себе в Карелию думая что точно купил оригинал
T&B
Авто: 21703
вы чего, парни, с вешалки упали?
это специальное покрытие . по задумке производителя, это покрытие должно способствовать устранению колебаний между супортом и основой колодки, таким образом предотвращая скрипы. У лукаса, например, в этих целях пластинка спец.материала наклеена
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
Станислав и Тучка
Брал красные Феродо. Заведомо не левак и не брак, никаких специальных покрытий и пузырей не обнаружил-ровная крашеная поверхность.
Кондопожанин
Ты их когда брал, то коробку открывал? Ну, на предмет поглядеть? Просто такое впечатление, что основание и накладка от разных колодок - основание б/у, а накладка новая. Может, поэтому и крепежные отверстия неполностью заполнены.
Кстати, если присмотреться, то на фото видно что-то похожее на след от поршня (с левой стороны). Хотя, может и кажется...
paravoz
Станислав и Тучка писал(а):это специальное покрытие . по задумке производителя, это покрытие должно способствовать устранению колебаний между супортом и основой колодки, таким образом предотвращая скрипы.
у меня сейчас на матрехе стоят зеленые. и покрытие это есть. а еще в комплекте была пара болтов для крепления скобы (типа тот что открутил выбросил и ставишь новые с желтым герметиком на резьбе. работают на 5+. а вот надписи на колодке как то странно криво выглядят, не помню как уменя, но запомнил что все оч аккуратно.
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Похоже ты нарвался на левак.
Сейчас посмотрел колодки которые купил я в ЗР, меня уверяли что они не левые, хотя эти фотки напоминают твои
Коробка с виду обычная:
А вот внешний вид колодки:
Когда я покупал эти же колодки в Ашане, их поверхность была гладкой, ровной..
T&B
Авто: 21703
paravoz писал(а):Станислав и Тучка писал(а):это специальное покрытие . по задумке производителя, это покрытие должно способствовать устранению колебаний между супортом и основой колодки, таким образом предотвращая скрипы.
подделка - не подделка - Х.З. На АТЕ, например, сзади тоже все ровно,
но указанное покрытие - очень рульная и полезная вещь!!
