kaw77
Движок 83.
Здесь на форуме нашел только способ определения на слух, цитирую "услышишь звук, который ни с чем не перепутать". Но этого мне мало, звук изменился, но куда?
Нет ли визуаль-инструментального способа проверки целостности клапанов, желательно без разборки двигателя.
Заранее премного благодарен.
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
на 83 должны быть седла под клапана. Компрессию померь
Boriskin
Авто: Лексус
объём 1,5?
вал сток?
тады всё ок и не парься
Storm
на 83 при стоке все буит ок
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Boriskin писал(а):объём 1,5?
вал сток?
+1. Два раза проверял... :-D
Renat322
Авто: ВАЗ 2114
вал сток?
Ответ исчерпывающий.
Тимыч
Авто: Suburban
а эт как они встанут при остановке...лотерея....
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
на двиге 1.5 инж. загибает клапана
Джерар
rva писал(а):на двиге 1.5 инж. загибает клапана
Чем обусловлено??
Тимыч
Авто: Suburban
Загнуть может на любом двиге...просто чем больше клапанов, тем больше вероятность!
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
со стандартным валом гнуть не должно! ни при каком раскладе.
с нестандартным - загнет!
Джерар
Тимыч писал(а):Загнуть может на любом двиге...просто чем больше клапанов, тем больше вероятность!
Начинается. А выточки под клапана в поршнях тогда зачем?
Levski
эта тема - боян...
сток:
1,5л 8ве - не гнет (дв. 2111)
1,6л 8ве - не гнет (дв. 21114)
1,5л 16ве - гнет (дв. 2112)
1,6л 16ве - не гнет. (дв. 21124)
не сток:
гнет палюбому.
Санёг
kaw77 писал(а):Движок 83.
одеть новый ремень выставить по меткам, завестись, и не парить здесь людям мозк
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ФФ115
Джерар писал(а):1. Два раза проверял...
Аналогично
kaw77
Простите, что запарил людям мозги, но согласитесь, что когда происходит подобное становишься мнительным, ведь я люблю свою машинку, а если она станет инвалидом, то как мне с ней?:)
Движок у меня 1.5, что такое вал - сток я не знаю, стоит заводской, 97 год производства.
распредвал после обрыва ремня стоит в положении совпадения меток.
вот только смущает, что он не поворачивается руками, или слабо кручу или так должно быть?
pilot2115
Просто руками ты его хрен провернеш, если ты конечно не губернатор Калифорнии
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
vaz---2115 писал(а):Просто руками ты его хрен провернеш, если ты конечно не губернатор Калифорнии
kaw77
завтра пойду ставить ремень и запускать.
всем большое спасибо!!!!!
Джерар
Распред? Руками? Не провернуть?? Где мой личный рабочий кабинет в Калифорнии?? проворачивается он руками, просто рывками. Сопротивление пружин помноженное на приложение усилия по касательной...
