иван78
Ну проблема собственно в следующем, при включенной 2й передаче в момент разгона передача стремится выскочить. Приспособился держать её рукой, но не всегда помогает. Когда все-таки выскакивает обороты естественно взрываются, коробка вся трещит УЖАС. Shocked
Понятно что надо ремонтировать, но сейчас как-то не с руки. Хотелось бы услышать ваше мнение по следующим моментам.
Не приведет-ли это к цепной реакции (2я, какая следующая?)
Можна-ли с 1й прыгать сразу на 3ю (слышал что нельзя)?
С двиглом-та ничё не будет от таких перегазовок, а если будет то что?
Или бросать всё да лететь ремонтироваться? Я бы праздники отъездил а потом подремонтировалбы через месяцок, как думаете, если разбираетесь?
pray:
.G.T.I.
с 1 - на 3 можно почему нельзя... сам так ездил когда вторая не работала...
и поидее ничего не долнжо вылетать после второй, никакой взаимосвящи нет.
мне вон недавно перебрали, а теперь вторая опять хркустит при включении на высоких оборотах.
Сергей 22
Между первой и второй и так провал большой а тут еще на 3-ю... Это как 1-вую крутить придется...
иван78
Просто не всегда получается рычаг держать. Вот я и думаю что лучше или иногда сцепление шлифовать с 1й на 3ю или коробку рвать. Просто я боюсь как бы не усугубить техническое состояние коробки, когда вместо простого ремонта можно будет не плохо $ прилипнуть $. 8-)
Muskat
Несколько раз доезжал с мужичком на 99-й, у него второй небыло. И ничего нормально, первую до 35-40 и третью, и идет норально
Storm
На стоке подхват идет и с 4000 об. Пробовал я. ничего страшного...
только переборка кпп Sad
иван78
Ну по этому поводу я элюзий не испытываю, понятно что само не пройдёт.
Crying or Very sad А движку то ничего не будет с таких перегазовок при выскакивании 2й. ?
Motistuta
нет
Very Happy Very Happy Very Happy
если переборка кпп уже делаеца, то там раходники все копейки стоят, так что не баись. Если прилипнеш то максимум на 500 рэ
иван78
это радует Very Happy
Levski
коробку в переборку. и лучше сразу ставить др. ряд и усиленные синхрики. говорят, щас от калины ставят... но я хз, не пробовал.
n0isy
а во скока встанет переборка коробки с др. рядом? у мну синхронизатор на 2ой полетел((
что будет лучше сделать, полносью перебрать эту, или новую купить?
