Poison
Авто: 21093
еду я еду... печка работает на полную... в машине почти тропики... выключаю печку и почти через мгновение авто глохнет...(и завести ее можно только через 10 минут) по совету знакомых умельцев поменял бензонасос...(было подозрение что резиновая диафрагма теряет свои свойства) все равно глохнет...причем связь с печкой была замечена совершенно случайно...карбюратор и топливный фильтр чистые и новые...что бы это могло быть? машина может заглохнуть не только на холостом ходу но и в движении тоже
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
я так понимаю, что при ВЫКЛЮЧЕНИИ печки происходит ПОВЫШЕНИЕ напряжения в борт сети...
попробуйте поменять т.н. шакаладку...
регулятор напряжения...
или фиг его знает, как он называется...
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
может выключатель печки коротит
Тимыч
Авто: Suburban
Snark711 писал(а): т.н. шакаладку...
??????????????????????Чо это еще за хуйня?
Таблетка чтоли! Перед тем как менять, если на то пошло, сначала надо померять напругу!
Himik писал(а):может выключатель печки коротит
как вариант, автор, смори сгоришь нах не дай бог, + у тя чтот с аварийкой! смори проводку!!!!!!!!причем срочно
Dania
Авто: ВАЗ2115
Тимыч писал(а):Snark711 писал(а): т.н. шакаладку...
Присоединяюсь- езжай в Сервис сгориш нах.......
Poison
Авто: 21093
с аварийкой все ок - поменял блок с предохранителями был старого образца стал нового ...появилось еще подозрение на то что у меня не правильно выставлено зажигание или трещинка в крышке трамблера...
связался с прежним владельцем и тот поведал мне секрет что у него был похожий гемор - движок нагревается- машина глохнет но он поменял коммутатор и стало все в норме...я же в самом начале поставил новый коммутатор (на всякий случай) - сейчас вернул обратно старый, посмотрю что получится...
