FilmFilmFilm
САБЖ...... что не греет.
Как проверить? (по виду примерно так, на стекле лёд, нажал. и пока ехал до места 10 минут, полоски так и не появилисьSad(.
Должно ли стекло нагреваться?
Какой предохранитель за это отвечает? они у меня не флажковые, а другие.
FUZZ 2115
Померей напряжение
FilmFilmFilm
между чем и чем?
Sapphire
FilmFilmFilm
А что тут сомневаться? Полоски должны появиться почти сразу, меньше 5 минут. Может он и не подключен вовсе. У меня тоже не работал, оказалось проводок отсоединен от релюшки всего-то. Начни с простого.
FilmFilmFilm
раньше грел.
а ещё я заметил, что бывало оставлял его включеный на ночь. может он перегорел?Smile или при выключенном зажигании он не работает?
lmb82
[quote="FilmFilmFilm"]САБЖ...... что не греет.
Какой предохранитель за это отвечает? они у меня не флажковые, а другие.[/qБыло недавно - оказлось нет массы Smile
Сними зажимы на обогреве и проверь напряжение !!! 8)
Андрей2005
У меня совсем недавно такая хрень случилась перестал греть. Вместе с ним отвалился прикуриватель. Оказался самый правый 16А предохранитель (номера не помню). Причем сгорел так хитро, что я его снял, в руках подержал, повертел, посмотрел, но с первого раза и не засек что он сдох (хитро отгорела лапка от контактной площадки, т.е. сразу не поймешь). Нашел просто - последовательной заменой на заведомо рабочий предохранитель.
FilmFilmFilm
а вот прикуриватель тоже не работаетSmile кстати. пойду мурзилку искать)
GAlex
FilmFilmFilm писал(а):
раньше грел.
У меня 100% что при выключеном зажигании подогрев не работает...
FUZZ 2115
между чем и чем?
Между + и - Very Happy на колодках подключения
zer14
если и прикуривательне работает, то смотри предохранитель. Если он в порядке, то посмотри кнопку. У меня такое было - проводок один от кнопки отвалился 8)
FilmFilmFilm
короче поменял релешки от ближнего света с реле на обогрев заднего стекла. и при этом обнаружил что вылетел или окислился ли предохранитель 5-й(ЧЯ старого образцаSad) прокрутил его. и всё стало работать. напруга не просаживается, мафон работает.Smile)
[SkliF]
раньше грел.
Тажа система и у меня. Очень удобно.
FilmFilmFilm
можно ли считать, что если кнопка обогрева не горрит, значит и обогрев не работает?
Seryoga
Если у тебя ЧЯ старый то, судя по схеме, смотри предохранители 4(управление релюшкой и контрольная лампа) и 12(обогрев стекла).
Сергей 22
При выключенном зажигании обогрев не работает, иначе он бы мигом АКБ сажал.
