Страница 4 из 5
Вадя™
VitalyR
куда ж ты их 9 всунул?
niko1us
VitalyR
Ой молодца хорошее решение
Korleone
VitalyR писал(а):
тоже забацал...
респект :cool:
VitalyR писал(а):
но 9 светодиодов сделали свое дело
тоже маньяк :-D
сделай по возможности фото САУО, как ты их там разместил, и что и как делал со светофильтром
Feisar
[/quote]
Я так понимаю по такой схеме делать?
А когда и зажигание и фары включены вместе не будет силнее светить?[/quote]
да примерно так и подключено, а если будет светить сильнее сможешь получить нобелевскую премию в области физики за оригинальную идею (два провода дают 24 вольта при одном аккумуляторе Smile Smile Smile )
Feisar
niko1us писал(а):
VitalyR
замечательно смотрится :cool: , видимо скоро полезу паять мафон и делать его белым, чтобы сделать все беленьким.
Consigliori
Feisar
а как подбираю светодиоды взамен уже установленных... какова технология, что-то измеряют? или маркировка где запрятана?
UDima
я всё не соберусь пимпочку подсветить, которая перемещает заслонки.
Яккуратно просверлить её я всётаки смог (при помощи тонкостенной трубочки). Поставил в неё диод Ф3мм, заматовал его. Теперь осталось дело за малым - подать питание. Только пока нет никаких мыслей. Точнее есть одна
в рычаг слева и справа вплавить по одножильному медному проводу, а в пимпочке у диода разогнуть ножки так, чтобы при надевании они контачили с проводочками. За решёткой к медным проводкам подпоять монтажный провод и через резистр к освещению шкалы.
Вадя™
САУО зачотно смотрится.Афтару респект и уважуха.
Feisar
to Consigliori если нужно могу на мыло скинуть небольшой архивчик с несколькими экселевскими формулами и факами по светодиодам, там авторы достаточно подробно и просто все объясняют в том числе и по измерениям.
Consigliori
Feisar
Буду очень признателен!Smile eugenid@land.ru
Deon
А мона и мне тоже? Very Happy deonmail@mail.ru
Feisar
VitalyR
rdb писал(а):
VitalyR писал(а):
тоже забацал...
респект :cool:
тоже маньяк :-D
Сори что долго отвечаю , но лучше поздно чем никогда Smile
Если снять ручки и переднюю крышку САУО, то там такая стекляша(органика).Между этой стекляшкой и и самим блоком щель порядка 1-2 мм. От этого и плясал.(все проводки и резюки там влазиют), С боков стекляшка скошена и туда светодиоды помещаются без проблем
а вот в центре - просверлил в ней углубления (сверлом 5 мм Smile ), и в полученные дырки вставил диоды.
Диоды брал 5мм, белые, не сильно яркие, спилил у них макушки. резюки поставил 750Ом. Дополнительно, от безделья, закрасил тыльную часть крышки канцелярским белым штрихом(она ведь изначально черная), чтобы лучше рассеивать свет внутри(но в принципе это делать было не обязательно)..
Работа заняла 3 дня..
1-й - снятие САУО, его изучение , покупку диодов(сам блок поставил на место , а вот стекляшку вынул).
2-й собственно сама работа. Сверлил стекляшку, и монтировал на ней диоды. Признаться убил я на это много времени: часов с 8-и вечера до 3-х ночи.. Но жажда увидеть результат превосходила желание спать Smile
3-й опять снял САУО и запихнкул все хозяйство в него .
сейчас катаюсь и БАЛДЕЮ :cool:
Korleone
маньяк :-D
респект
я кстати, в праздник продолжил переделку и поменял светодиоды в БСК и панельки магнитофона (завтра выложу фото)
MDSs
я себе давно уже все белым сделал кроме панели приборов и компьютера. Фоток нету, т.к. не являюсь счастливым обладателем цифрового фотоаппарата. Панель приборов у меня старая (с механическими шкалами) и я еще не придумал как равномерно ее подсветить, уж слишком направленный свет дают диоды.
Компьютер ШТАТ 112 с зеленой подсветкой. Я его не разбирал и не знаю как там устроена подсветка, если кто то уже это проделывал опишите как ОНО там!
С подсветкой регулятора направления обдува у меня все очень просто. Она у меня тоже старого образца, такая вертикальная с тремя окошками. Я тупо воткнул в каждое окошко по диоду.
VitalyR
Ну и где ?
VitalyR
Подниму тему для коллекции примеров.
Вчера переделал подсветку шкалы положения заслонки печки.
Идея не нова - просто поставил 2 диода с разных сторон в торец шкалы:
(сдетодиоды белые, 5мм, резисторы поставил 750 Ом)
Получилось идеально! подсветка ровная и белая :cool:
Locky
VitalyR
молодец, у меня никак руки дойти не могут...
T&B
офигительно!!!! в самом деле, классно!! супер!! 8) 8) 8)
Locky
блин все завтра поеду куплю светодиоды... :-D а то она меня достала уже желтая еще в пупыршках какая-то... прям смотреть тошно фу-у-у.... 8-)
T&B
народ, видел в продаже свотодиоды с плассмассовым крепежом, как готоая лампочка для приборной панели. В этих светодиодах уже есть встроенный резистор???
Locky
да
neprezent
Кто знает где взять саму панельку, на которой указаны положения потоков (в лицо, на стекло, в ноги)?
Последний раз редактировалось: neprezent (21 Января 2007 17:00), всего редактировалось 1 раз
Locky
neprezent
кстати мне тож наверно нужна будет новаяя... наверно на рынке можно найти хотя сложновато...
VitalyR
Пасиба за оценку , сам доволен как удав 8-) (3 часа времени и 20рублей не потрачены в пустую) :-D
Пара советов , тем кто будет этим заморачиваться :
1. диоды надо ставить 2(по одному с каждой стороны), потому что один - не добивает до противоположного края.
2. взять обычный канцелярский белый штрих и покрасить им черную штуковину под шкалой (прям между светодиодами; на первой фотке, которую я повесил, еще не покрашено.) Сохнуть будет минут 10-15, но эфект рассеивания гораздо лучше. Заодно это исправит правильность направления диодов. :)
С подключением сделал одну хитрость. так и быть - раскажу Smile)
Поскольку я сторонник того, чтобы вся установленная фигня легко демонтировалась, и при желании можно было поставить обычную лампочку , то подлючал все так:
просто взял штатную лампочку, разбил в ней колбу. Получилась вот такая фигня.
к ней и приделал провода. Далее просто ее вставляем в штатное место и не паримся более на тему надежности контакта.
Аналогично делал в самом Блоке САУО, чтобы не разбирать его полностью. Да и при желании просто вытаскиваем нашу конструкцию, вставляем обычную лампочку и получаем стандарт :)
Да есть, причем 2 , маленьких, на каждую ножку. Сразу предупреждаю - если просто поставить такой диод в штатное место, то подсветка получится фиговая... с одной стороны где диод еще нормально, а вот с правой, противоположной - света будет мало. и ровной подсветки не получится.
Но у него есть и плюсы - если не хочется заморачиваться с лампочкой как я описал выше, то из такого диода можно взять сам пластмассовый цоколь, приделать к нему провода и получить класный разьем Smile
Страница 4 из 5
