jiura
Доброе время суток! У меня 21093. Щас такая погода постоянно в стекло то грязь то дождь....А с дворниками проблема:
1. У девятки три режима очистки...врера ездил с друганом у него тож 9-ка. Так его вторая скорость как у меня третья.....Работают как на иномарках....У меня начинает скрести стекло да и скорость работы оставляет желать лучшего
2. Бывает когда на сухое стекло ну или не очень влажное дворники включаешь....у них скорость падает. А самый прикол начинается когда они вообще застрянут посреднике и не двигаюются. Особенно у заднего такая проблема. Будто бы моторчику мощнлсти не хватает.
Как это решить? Может новый мотор поставить или еще что?
Mih@il
Можетокислились контакты,
А еще может сами тяги от моторчика к дворникам заржали.
volokh
проверить массу, термопредохранитель лобового дворника (тестером, контролькой проверить наличие +12В на одиночном белом проводе от ЧЯ к моторчику в момент застревания дворников), промыть WD-40 и смазать оси поводков лобовых дворников, проверить смазку и удалить окислы в контактах в моторчиках.
Делать в указанной последовательности.
Alcheb
У меня с задним тоже подобное, было разок застрял.
иван78
Был такой-же гемор. Попробуй подогнуть поводок стеклоочистителя, возможно от слишком сильно давит на стекло, от этого и клинит.
Чё касательно электрики, наврятли. Скорее дело может быть в механике. 8-)
Tank
А может щетки на моторчике умирают, вот и нет полной отдачи.
Serj-b
а от гольфа подходит моторчик? или от какой-нибудь иномарки?
Mih@il
Зачем платить втридорога?
Или хочешь б/у???
Serj-b
хочу, чтобы работало =)
Tank
старый разбери и обслужи, хотя проще новый купить. Я три дня мотор от стеклоподъемника митсубиси восстанавливал. Щетки новые вытачивал, магниты приклеивал. Сейчас бегает быстрее остальных на машине.
Serj-b
а как насчет того, чтобы подключить не напрямую через подрулевой переключатель, а через реле? это может помочь?
Tank
он и так через реле работает, подрулевой переключатель, только управление тем реле. Лучше не будет.
LNA
LNA
dimm33
знаю точно одна из причин медленной работы это вымывание-отсутствие смазки из места, как правильно назвать то? В общем где шток трапеции выходит для поводка, вот здесь
в общем когда я разобрал полностью свою трапецию, там на штоке одномбыла одна ржа, другой был весь блестящий
mutabor_gl
как то раз поднимал подобную тему. что делал:
сначала проверял все массы-контакты-реле, потом разобрал как смог трапецию и пытался смазать, разобрал привод (где шестеренки - почистил смазал) - не помогло. Соответственно решил что дело в моторчике. отдельно не продавался, купил трапецию в сборе с мотором , стало намано все
Gre4in
Dimm33 :cool:
Таже самая ботва, надо трапецию полностью разобрать почистить и смазать. Этим летом делал на 08 все ок щас.
Сергей 22
ИМХО контакты плохие и на двиг не 12В приходит, а меньше
RYury
Как-то тоже дворники передние вяло работали. Ездил. Потом посередине встали и все. Поменял трапецию и все ok. А в старой трапеции так шток заклинило, что я не смог его ни вытащить , ни провернуть.
