Теперь и моя ласточка не завелась
( я огорчён и расстроен что делать?
И так, стоит она у меня на улице под открытм небом.
Вчера вечером в пять часов взял её(прокатится чуть-чуть и заправиться) просто не любит когда на ней долго не ездят.
ну что до заправки и обратно. в шесть часов уже стояла на стоянке. жопу на горке, т.е если ручник снять она скатится.
Стоил томагавк 9010 автопрогрев настроен на двигатель на -10.
получается в 6 часов поставил. на пейджер приходили уведомления в 10, в 01, и в 4 утра она заводилась(до 10 проспал и не слышал больше она заводилась или нет, маман сказал что пикала. ) проснулся надо ехать, попробовал из дому нет хрен два раза не завелась. пришёл сел, попробовал раза 3 крутануть по7 секунд, стартер крутит но вспышек нет.( ну всё пошёл на остановку)
сейчас приехал, попробовал ещё 3 разики, стартер крутит но не схватывает была одна вспышка и всё. последующие разы стартер крутит на порядок меньше, и начинает что-то в мозгах щёлкать типа тык-тык, котом сигналка мигает и всё.
Кстати манипуляции пробовал с утопленным газом, типа для продувки цилиндров один хрен.
масло не замёрзло mobil 5w40. Что ещё можно попробоать сделать? акк. остался от прошлого хозяина но а так работает вроде ничего. ночью то точно 3или4 раза прогревалась сама.
сигналки контроль стоит по тахометру.
Есть предположение, что либо бензонасос чёто нихрена не качает(кстати как это проверить)? либо акк.слабоват
Последний раз редактировалось: FilmFilmFilm (23 Декабря 2006 18:38), всего редактировалось 1 раз
