brul
После установки евро панели в девятку 2002г. имеем
следующие проблемы с электрикой
Не горит в приборке контрольная лампа аварийного падения давления масла.
Провод и контакты нормальные могут быть отличия VDO и не VDO.
Не работает ДУТ. (Приборка НЕ VDO другая с кругляшом вместо надписи VDO; жужжит при сбрасывании клеммы)
Дут, куплен для евро панели. Розовый провод проведен напрямую от бензонасоса к розовому проводу евро панели.
В приборке стрелка указателя топлива приподнимается на миллиметр полтора при двадцати литрах бензина.
И ещё один глюк горит предохранитель F16 при включении задней скорости провода на датчике целые не поврежденные
Что глючит кнопка включения задней скорости или в задних блок фарах коротит или еще где?
И что мне делать? с ДУТ и лампой масла.
Помогите.
tdv
Скорее всего глючит датчик в коробке.
По остальному не знаю.
Рядом есть тема о установке Европанели, посмотри там, может что-то не так подключил
brul
А ДУТ заранее бракованный может быть?
Как проверить не снимая его.
Duche
Мерять сопротивление при различном количестве топлива. А лучше все же его снять - времени занимает минут 5.
Boriskin
brul
зайди в тему сергея22, о установке панеле, там все ети проблемы решены
brul
Boriskin писал(а):
brul
Я в той теме уже писал.
Решил отдельно сделать тему по своим вопросам.
brul
Неужели ни кто не знает, разница есть или нет, где рыть...
Sad Sad Sad
Xpert
Я же тебе писал, контакты. Ну может лампочка с брачком...
brul
Вот такой значок вместо надписи VDO
Этот значок счетмаша?
На чиптюнере нашел
Распиновку разъемов приборных панелей VDO, Счетмаш и АП
Разница в подключении есть.
Xpert
Нет разницы, не говори чушь...
Boriskin
там помойму разница в цвете проводов но не в контактах
brul
Этоне я чушь порю а сайт чиптюнер.
Информацию брал с него.
панель VDO Красная колодка
Контакт 12 Сине-белый
панели "Счетмаш" Красная колодка
Контакт 12 -
Boriskin
brul
инфа там тоже не на 100%, я когда вдо в вп пихал....как раз по схеме с чиптюнера...то было пару косяков!
Было дело даже с экспертом менялись приборками, он мою счётмашь к себе ставил, заместо вдо 1 окно (у мя 2) - всё работало!
brul
Подскажите.
у кого панель счетмаш, какой ДУТ у вас стоит номер.
И на какой колодке прилеплен датчик температуры.
Проблему с контрольной лампой аварийного падения давления масла решил; установщик сингалки перекусил провод идущий на панель.
brul
Путем подбора подобрал ДУТ на панель счетмаша им оказался ДУТ - 5 номер 1,0,3.
Boriskin
счётмашь
какой дут хз....но раньше стояла вп, показывает точно
датчик температуры 1 и 2 контакт помойму красной колодки
оба провода на датчик
+ второй контакт коротишь на массу
brul
Boriskin писал(а):
счётмашь
Походу счетмаш делает комбинации приборов на десятки и на самары-2 отдельно. (Не один из 2110-12-83 ДУТ не подошел)
ДУТ (5) 1,0,3 имеет в колодке три провода (как в бензонасосе bosсh, в ДУТе на 14-ю самару), вместо четырёх как обычно.
Датчик температуры воздуха на красной колодке ?1 при подключении не работает, датчик подключали VDO - не заработал. Потом прошелся перебором по колодке (по белой и по красной) - ничего не получилось.
Кто знает, куда его цеплять? Very Happy
Boriskin
Для приборки с двумя "окошками" важно правильно подключить датчик внешней температуры (ДВТ). Для этого провода с ДВТ нужно подвести к контактам ?1 и ?2 красной колодки Х2, в этом случае +12В с предохранителя F9 на клемму ?2 подавать не нужно.
Boriskin
я се на вп щиток от 15шки ставил
распиновку всё переписывал и парился
1 и 2 контакт!
2 ещё нужно на массу замкнуть!
Если не показывает, херовый контакт в датчике
там такие клемы что пипец :ooo:
