Други помогите, уже не знаю что и делать.
При торможении, на малой скорости начинает что-то бить в заднем правом колесе. Ездил на СТО, сказали типа пружинки плохо держат колодки, поменяли, таже шляпа. Проверили болты, не цепляют, ручник подтянут. Снимешь барабан(тоже нормальный), поставишь, все нормально, 1-2 км проедешь опять 25. Заипался уже. Выручайте.
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
а поконкретнее можешь описать стук?
А как его описать, просто что-то стучит.
Moby
если колодки в порядке, все закреплено, трос ручника на месте и не соскочил, болты не цепляют, то может подшипник ступицы? чему там еще стучать? мож у тя колесо откручивается после 1-2 км?
Да в том то и проблема что все нормально, а что стучит я не понимаю.
Что может быть с колодками не так?
Moby
если они целы и на месте, то ничего с ними быть не может.
Moby
* писал(а):Снимешь барабан(тоже нормальный), поставишь, все нормально, 1-2 км проедешь опять 25.
А как это понимать? значит стук пропадает?
TranceEL
Странная у тя история! там больше и стучать нечему!!!
а как стучит! частота стука зависит от скорости вращения колеса или нет?
Moby
В
<JONY>
Видишь, он говорит барабан снимет-поставит, то стука сначала нет, потом немного проехав, появляется.
TranceEL
может ручник перетянут! пружина тросика ручника выгибается буквой зююю и щелкает об болты колесА! у меня так, если я ручку ручнека не доконца опущу! на пару щелчков
Moby
<JONY> писал(а):на пару щелчков
:cool:
TranceEL
че то пропал наш дорогой друг! по имени * !
отвалится ведь колесо нах!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
<JONY> писал(а):отвалится ведь колесо нах!
не отвалится.
А стук возникакет при торможении или просто в процессе движения?
antoniy
Авто: ВАЗ 21150,2004 год
Хочу подключиться.та же проблема, весь измучился.Раньше просто постукивало, заменил задние колодки, там вроде все ок. Теперь стучит сильнее, при трогании сместа, и вот сегодня начало стучать при повороте налево. Просто не знаю. Может сайлентблоки задние?
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Насчет подкрылка не думал ?
