Al
Спецы, подскажите, где копать.
Ситуация: системная плата ASUS 5WD2. Там 4 SATA разъема, и стандартный IDE. IDE - два разъема без поддержки ATAPI (PRI/SEC) и еще один PRI_IDE с поддержкой ATAPI.
SATA-винчестер работает нормально.
С IDE проблемы.
В Setup не определяется, но при выборе устройств для загрузки определяется нормально (пишется Maxtor 20F00J0). При автодетекте при загрузке определяется. Загрузиться с него могу (стоит система), грузится, появляется картинка Win2000 и выскакивает экран смерти (не могу обратиться, некорректное загрузочное устройство).
Конфликт исключен - SATA-винчестер отключен, CD-ROM отключен. Такая ситуация на обоих IDE каналах с винчестером и в Master, и в Slave. Кабели менял.
Когда пытаюсь загрузиться с CD с дистрибутивом Win2000, винчестер не находит.
Что делать? На двух винчестерах аналогичная ситуация. Оба винчестера на другом компьютере определяются нормально. Это у меня накрылся IDE-контроллер, или диплом выкидывать надо?
Rivet
Скинь для начала перемычкой на мамке все настройки...
Al
CMOS Setup сбрасывал в настройки по умолчанию. Бесполезно.
neprezent
Не грузится потому что система была поставлена с другими железками, поэтому на новых железках надо переустанавливать систему.
Диплом выкидывать не надо, а скачать его с другого компа.
Rivet
Перемычкой...
neprezent
это для кого написано?
FreiDer
Вариант 1: попробывать скинуть флоп, реально иногда у топовых матерей от асус наличиствует такой глюк (Sata, pata и fdd вместе не уживаются)...
Вариант2: Перепрошивка BIOS
Al
Вопрос (надеюсь, не проверял) решен.
Достучался до саппортов Асус, надо при установке дать драйвер ITE-контроллера. Оказывается, даже в FAQ есть - http://forum.asus.ru/viewtopic.php?t=752.
Непонятно только, почему Setup не определяет.
Rivet, FreiDer - спасибо за помощь.
Rivet
Да не за что, отпиши о результе!
Al
Действительно, в этом дело.
Драйвер ITE находится на диске, который шел с системной платой. Есть даже утилитка, которая записывает на дискету драйвер.
И во время инсталляциии винды нажимаю F6, гружу драйвер с дискеты и винчестер нормально видится, проблем нет.
Еще раз спасибо за помощь.
