давно спросить хотел ,тебе пошто настроечное дело надобно у тебя чудесный мр7.0 и нихрена ты даже не пытался делать.
а на меня чего всё время пытаешься наехать,просто прикалываешься?
Так что пустое это дело в окно то глядеть
ведь гораздо проще хреномундию по 64 кб рассылать ,чем возюкаться индивидуально с каждым клиентом.
ismail почисти форсунки в УЗ установке, я ж тебе предлагал уже.
Про клапан адсорбера не понял на этой прошивке. На родной конкретно клапан постукивает на холостом. на 29sp_m - тишина...может из-за того, что на 33 flash 29е калибровки навесил? 29 фулфлеш неохота. 2-й вентилятор хочу чтоб работал.
Вартан-джан, помню, что ты говорил, пробовал, но как тянет - не понравилось. Получилось два варианта или тянет и звенит или не тянет. Квалификация чка, что поделаешь? С новым Годом Тебя!
Ну и финальный аккорд. Снял форсунки - все девственные, все, что ниже уплотнительного кольца без загрязнений, на блестящем донышке четко просматриваются четыре масенькие дырочки. Решил почистить их на всякий случай. Не УЗ, а под давлением жидкостью для чистки карбюратора. Подавал с перерывами через лампочку 12 вольт и фигачил туда этой жидкостью. Факел - конусный мелко-мелко дисперсный у всех 4-х. При маленьком давлении у всех 4ре одинаковых струйки. Собрал, поехал - звенит как всегда после 3200 при мощностном.Так, что грязные форсунки - это не мое. Увы, Pioneer, но все-равно спасибо за участие.
