Capone
Вот вопрос, делаю ремонт машины(порогов и пола), штатная шумка пола вся сгнила под ковролином, осталась только резина сама. Вот и вопрос что выгоднее (по цене и по эффекту от шумки), купить новую, которая стоит где -то 2200 руб заводская, или сделать самому новую из предпочтительного материала. Если из него, то какой материал посоветуете на пол??
vladich
Capone ИМХО самостоятельно сделанная шумка поэффективней будет.А тем про шумоизоляцию полно.В поиске посмотри
FUZZ 2115
Сергей 22
Делай герленом с фольгой. Сверху изолон 8-10 мм.
Штатную даже не думай покупать.
Boriskin
штатная не 2200 стоит, а рупий 200 Smile
делать однозначно свою.....и олбязательно закатывать лучше пороги и арки!
Capone
А этот герлен продаётся в строительных магах или это специальный материал для автомобильной шумоизоляции, как например изолон?
В том и дело что штатная заводская 2200 стоит, а кооперативная 200 руб, которая при малейшей попадании влаги сразу сгнивает... Кстати Boriskin ты как сам то пол делал??
Boriskin
я пока пол не делал....но однозначно летом материалом стп, неекономя на пол!
всё остальное сделаю до лета! Very Happy
А подробнее? Видел герлен на бумажной основе, а на фольге - нет. Shocked
volokh
можно купить шумку с толстой (около 4-6 см), обязательно зеленоватого цвета, мягкой частью (по непроверенным данным делают у нас, в Пензе). Кооперативный, но эффективный вариант. Родную шумку купить трудно, да и стоит она дорого. Остальные варианты - впустую потраченные деньги.
Или делать самому, из подручным материалов. Информации в инете полно.
В любом случае виброизоляция из герлена, материалов Стандартпласта, Нойзбастера и т.п. не помешает.
volokh
Герлен - http://www.filizol.ru/prices/
Герлен бывает только с дублирование фольгой, нетканным материалом и без дублирования. Бумага - транспортная тара. Перед наклеиванием - удаляется. Smile
Без разницы какой, на герлен без дублирующего материала надо будет что-нибудь приклеить, чтобы к нему верхние слои не липли.
Или, для увеличения толщины виброизоляции, использовать как первый слой.
Герлен есть не везде. Можно спросить в магазинах торгующих кровельными материалами. По крайней мере у нас в Пензе в них дешевле, чем на авторынке и в автомагазинах. Возят на заказ от 1-го рулона.
Черный герлен покупать не надо - отстой полный. Отваливается через мгновение после приклейки. Sad Правильный цвет - по ссылке в начале.
Соизмеримо по цене использование материалов Стандартпласта. Их обычно продают в специализированных автоаудиомагазинах, заоодно занимающихся установкой аудио в машины.
Нойзбастер и остальное - еще дороже.
Всякие поделки из кровельных материалов и битумных мастик лично мне не нравятся.
Capone
Мужики, мне еще пол битумом с маслом залили, чтоб вода его не разъедала, как думаете на шумоизоляцию это сильно повлияло?
Boriskin
Capone
ну почти вся шумку ет и есть битумSmile
насчёт масла хз....а битум ванять будет пока не высохнет....а погода дрянь, позновато ты чтот затеял с шумкойSmile
Capone
Да я пороги менял вместе с лонжеронами, салон разобрал и перед сборкой вот теперь хочу все сделать нормально.. а битумом с маслом залили чтоб битум как раз и не высох никогда, если он засохнет то он просто от вибраций и стуков откалываться будет от днища, а так он эластичный, но поверх мне все равно полиэтилен наклеили на него, так что запаха особо ощущаться не должно....
Capone
а кстати какую температуру нужно поддерживать в гараже чтоб нормально шумку наклеить?
Serduk
Serduk
Сергей 22
+20
Boriskin
кто большеSmile
я клеил в +3 гдето в гараже...но материал на обогревателе грел!
Capone
черт а у меня чуть выше 0 всего... Confused
Boriskin
Capone
ну и пох
битум правда долго будет сохнуть
летом то он не быстра сохнетSad
сверху битума бушь чо класть?
Capone
Boriskin ты про че? я толкьо хочу клеить и ложить шумоизоляцию на основе вспененных материалов.. а пол уже залит битумом а поверх наклеена пленка из полиэтилена как я уже говорил...
Boriskin
аааааа
клал я ету хрень се на крышу...пенофолом называется, толку малаSmile
Capone
ну тогда думаю вибропластом или изолоном если найду..
Boriskin
виброст нада на железо лепитьSmile
изолон поищи....хатя ето почти тож самое что и бля...ский пенофолSmile
Capone
а вот ты сделал в три слоя, как доволен? ваще наверно ниче не слышно?? :cool:
