Voha2101
Задам сразу два вопроса.
1. Отломалось у меня штатное копеечное зеркало. Выпал штырь из шарика. Я, конечно, попробую его приклеить. Но мысль просто тупо его заменить натолкнулась на проблему найти такое на базаре - все говорят что не выпускается уже под такое крепление и с креплением для солнцезащитного козырька. Может кто подскажет как такая проблема еще решается?
2. Порвалась дурацкая клизьма, которой качать воду в писалки омывателя. Есть мысль поставить бачок с моторчиком. Посоветуйти плиз какие они бывают, какой брать, как подключать и т.д., в общем все подводные камни.
Спасибо!
Lednik
ж0сткая резина
Voha2101 писал(а):Есть мысль поставить бачок с моторчиком.
бери нового образца, "а ля" девяточный, с моторчиком внизу бачка. у нас стоит 120р в сборе с моторчиком.
8-)
Otto Frija
Точно. Но еще лучше поискать его увеличенного объема. Про зеркало: по пути наименьшего сопротивления и минимальных затрат дорога ведет на разборку или на базар. А так - современное поставить.
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Lednik писал(а):Voha2101 писал(а):Есть мысль поставить бачок с моторчиком.
8-)
Это почему же? Я у себя наоборот старый поставил, с моторчиком вверху (менял по причине подыхания "а ля" девяточного моторчика вследствие затопления
). Изменений, кроме того, что после зимы мотор не сдох, не заметил...
selukov
Бери с моторчиком внизу бачка, только моторчик возьми от ДЭУ НЕКСИИ. У меня такой стоит третий год и все ему по...й
Lednik
ж0сткая резина
OldStudent писал(а):Это почему же?
всяк кулик своё болото хвалит
я х.з. просто мне лично старый моторчик кажется каким-то "архаизмом"
8-)
OldStudent
Lednik писал(а):OldStudent писал(а):Это почему же?
8-)
:-D У меня на москвиче моторчику и бачку 24 года исполнилось (если, конечно, его предыдущие владельцы не меняли), а он как "Энерджайзер", всё работает и работает, при том, что и воду в бачке замораживал много раз. Нет желания с восьмерочным так пошутить?
Lednik
ж0сткая резина
OldStudent писал(а):Нет желания с восьмерочным так пошутить?
есть, и шутил уже - не успел вовремя незамерзайки залить после лета... вжык-вжык и сухо... полез - ё-маё, всё в бачке насквозь промёрзло... благо было пол-бачка всего, долил сверху незамерзайки, и ничё так через часик отпустило (+ наверно от двигателя прогрелось под капотом)
8-)
selukov писал(а):только моторчик возьми от ДЭУ НЕКСИИ.
парадокс - владельцы жигулей покупают запчасти от ИНО, а владельцы ИНО покупают жигулёвские аналоги своих запчастей :-D
8-)
Potap
Авто: Польский Запорожец
Voha2101 писал(а):Порвалась дурацкая клизьма, которой качать воду в писалки омывателя. Есть мысль поставить бачок с моторчиком. Посоветуйти плиз какие они бывают, какой брать, как подключать и т.д., в общем все подводные камни.
Я себе поставил с моторчиком вверху. Почему? ХЗ. Купил первый попавшийся на глаза в магазине
+ писалки 08 двойные.
Подводные камни?
Мне пришлось катушку переносить, что бы бачок поставить нормально.
Заодно поменял блок подрулевых переключателей. Был старый, без включателя дворников. Дворники и соответственно включалку омывалки подключил к нему.
Поимел 3 геморроя.
1. Натрахался с проводкой дворников.
2. Пришлось поменять ту хрень на которую блок переключателей крепится, из-за конструктивной несостыковки.
3. Пришлось нарастить трубку писалок, чтобы до бачка достала
Попутно выяснил, что прерывистый режим работы дворников не работал из-за отсутствия реле
OldStudent
Lednik писал(а):OldStudent писал(а):Нет желания с восьмерочным так пошутить?
8-)
Повезло, значит... Вообще, на восьмые моторчики много отрицательных отзывов, ИЖеводы, по-моему от десяток себе ставили и импортные, хотя ХЗ, разве на 2110 не от восьмерок? Ну, короче, спорить особо не о чем, что больше
Voha2101 понравится - то пусть и ставит, цена и тому и другому бачку 120-130р. в базарный день.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Не в тему конечно чуток, но хочу пожаловаться.
Купил щетки CHEMPION. В воскресенье, когда была слякоть,почти ничего не видел. Левак походу, в большом автомагазине брал.
Тимыч
Авто: Suburban
а сколько он ватт? вот 09 1.5, 10 2.5. брызжет как керхер
При старых натсрйоках писалок поливал заднее стекло.
TALLER
Авто: vaz 2106
eugene-vaz писал(а):Добавлено: Вт Дек 26, 2006 12:01 Заголовок сообщения:
ya tozhe takie vzyal na moroze zadubeli gavno kakoeto 8$ otdal nado bilo brat, za 4$ naverno luche
Duke
Авто: ВАЗ-21053, 1998 г.в.
У меня тоже стоят Чемпионы - на морозе дубеют и только с диким грохотом скрежечут по стеклу
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
eugene-vaz писал(а):Купил щетки CHEMPION
А чего-же ты хочешь?? Вот если-бы взял
CHAMPION, вот тогда...
Voha2101
Спасибо за советы!
Я так понимаю, что моторчик пофиг к какому предохранителю подключать, при мощности пару ватт.
И все-таки о зеркале - как в "современной" классике крепятся козырьки? У меня полочки для них одной деталью с креплением зеркала, но современное зеркало на это крепление не становится.
Что искать?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
eugene-vaz писал(а):Купил щетки CHEMPION. В воскресенье, когда была слякоть,почти ничего не видел. Левак походу, в большом автомагазине брал.
Блин. Я себе поставил Champion за ~7.5 баксов и... забыл про дворники
. Даже резинки чистить не надо. В любую погоду за один взмах стекло чистое. Видать, "честные" попались.
OldStudent писал(а):У меня на москвиче моторчику и бачку 24 года исполнилось (если, конечно, его предыдущие владельцы не меняли), а он как "Энерджайзер", всё работает и работает, при том, что и воду в бачке замораживал много раз.
Хе, в том и прикол, что они сделаны 24 года назад. Сейчас время совсем другое.
Lednik писал(а):парадокс - владельцы жигулей покупают запчасти от ИНО, а владельцы ИНО покупают жигулёвские аналоги своих запчастей
Дык и кто богаче, получается? :-D :-D :-D
Otto Frija
Duke писал(а):У меня тоже стоят Чемпионы - на морозе дубеют и только с диким грохотом скрежечут по стеклу
Это не Чемпионы. Сколько знакомых юзают - ничего подобного не отмечают. Всю прошлую лихую зиму ездил (а им не один год), варварства творил, вовсю разгребая примерзший снег без зазрения совести - и ничего. И зимой все в норме, и весной чисто убирают воду без "ниток".
Vovchik2107
Авто: ВАЗ-2107, full stock, SAFARI
А лучше всего купить семерошный бачок на 5 литров с 2-мя моторчиками и пустить каждый на отдельный ссыкун, у меня брызгает так что аж слышно как струя по стеклу бьёт :cool:
Ночной Лесник
Авто: ВАЗ 2106 99 г. карб. ГБО, Шеви-Нива
моторчик лучше от шевика (прозрачный а не чорный)..+ никогда не лить зимой воду с надеждой а вдруг незамерзнет...
Voha2101
Бачок и моторчик уже купил. На бачке написано 21213, а на моторчике - 2110 кажись. Моторчик нижний.
Остался вопрос с зеркалом...
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Vovchik2107 писал(а):А лучше всего купить семерошный бачок на 5 литров с 2-мя моторчиками и пустить каждый на отдельный ссыкун, у меня брызгает так что аж слышно как струя по стеклу бьёт :cool:
И на сколько хватает бочка?
OldStudent
СергейИзПитера писал(а):Vovchik2107 писал(а):А лучше всего купить семерошный бачок на 5 литров с 2-мя моторчиками и пустить каждый на отдельный ссыкун, у меня брызгает так что аж слышно как струя по стеклу бьёт :cool:
На 4 дырки в стекле
Vovchik2107
Я не заметил особого увеличения расхода, 5-ти литровый бачок у меня расходовался если на улице слякоть где-то дня за 4, теперь нет возможности обективно измерить расход, т.к. на дороге снежная каша и промывать секло приходится чуть ли не на каждом светофоре а то и чаще
Voha2101
Еще вопрос: для крепления бачка к брызговику достаточно будет саморезов, или лучше болтами?
