mtfc писал(а):lmb82 писал(а):
По чем брал?Какой цоколь?
9500 H7.
deAmon
несколько другой омыватель, есть попроще- СКИФ там стационарные форсунки, невыдвигающиеся.
Я поначалу испугался, думал ты 9500 кельвинов взял, а это оказывается рубликов!
Я видел 10000 кельвинов, вот это изврат.
cheloveksupergeroy
Авто: 21093i 2003 г.в Comfort X15 ОКБ Динамика 10.8
RuStn писал(а):cheloveksupergeroy писал(а):Фотки с мобильника так что какие есть...
Галогенки Филлипс+ПТФ
Ксенон 6000К + ПТФ
Без ПТФ
Еще фотка без ПТФ
Ты сам видел как светит? или ты отм...
Тут и не вооруженным глазом видно, что слепить будешь!
Я для этого специально буду бутылку возить, чтоб такому как ты в фару кинуть!
Есть и у нас такие уб... после них секунды 3-5 в себя приходишь! Вот если бы у тебя четко светило и не било на уровне лобового стекла встречного, то стоило бы заморачиваться...
Ты бы лучше тогда прожектор сверху бы поставил, эфект был бы неотразим!
Ниче те не видно твоим глазом
, ты не можешь по фотке определить будет он слепить или нет, поэтому можешь отдышаться и присесть
, нехочу тебе ниче доказывать - могу тебе свечки подарить, одну на ближний одну на дальний 8-)
Седня еще фотки выложу
Последний раз редактировалось: cheloveksupergeroy (26 Декабря 2006 17:35), всего редактировалось 1 раз
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
SMF писал(а):Я поначалу испугался, думал ты 9500 кельвинов взял, а это оказывается рубликов! Я видел 10000 кельвинов, вот это изврат.
Один единственный раз видел Мерс с 12000К. Вот это понт! Но света меньше чем от "копеешных" горшков.
cheloveksupergeroy писал(а):Ниче те не видно твоим глазом , ты не можешь по фотке определить будет он слепить или нет, поэтому можешь отдышаться и присесть , нехочу тебе ниче доказывать - могу тебе свечки подарить, одну на ближний одну на дальний
По моему на самом деле высоковато бьют те, что на аватаре, даже на фотку взглянуть болезненно глазам, а что вживую? Ты на регулировку заезжал на стенд?
cheloveksupergeroy
Я сам регулировал так что никого не слепит и никто не моргает, а качество фотки телефонное - вживую такой голубоватой окантовки вовсе нету
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
cheloveksupergeroy
выедь на большак погоняй, погляди сам, дай другому за свою сесть,некуя те не понравиться. Сам буду фару под линзу брать.
Motistuta
cheloveksupergeroy писал(а):Там в комплекте будут крепежы под винты как раз, блоки мы прикручивали к ланжеронам изнутри, левый возле аккума, правый возле бачка омывателя, просверливаешь дырочки в ланжеронах дрелью под блок подкладку мягкую( в комплект входит), сверху крепление и на саморезы, главное чтобы он не болтался
а ты сам ставил или нет?
RuStn
Авто: 211420 люкаса однако
ты сам то смотрел свои фотки? ты машину осветил так, что 1 метр сверху еще светит как будто прожектором, заметь не ниже стекол его светишь!
а свечи с собой вози, когда после того как ослепишь в тебя же и въедут, вот тут то со свечками ты там и пригодишься!
А таких как ты, я стараюсь объезжать и как можно дальше, чтоб в своих понтах меня и моих не переехал!...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Зависть плохое чувство....
Ещё раз повторюсь пока не будет фото за 5м от стены судить нельзя!
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
mtfc писал(а):SMF писал(а):Я поначалу испугался, думал ты 9500 кельвинов взял, а это оказывается рубликов! Я видел 10000 кельвинов, вот это изврат.
Какой цвет-то? Сочно синий?
h2so4-bryansk
ruslanvas
сочно фиолетовый .бугагага
deAmon
Авто: ВАЗ 21093, кабюратор, в.п.
mtfc писал(а):несколько другой омыватель, есть попроще- СКИФ там стационарные форсунки, невыдвигающиеся.
о-о-о-о
супер!!!
буду брать комплект
http://www.autocomp.ru/catalogue/accessories/ochistiteli_far/400-60-00000001.html?PHPSESSID=adf3108c24f91a7c3725930ca39a242b
только непонятен один момент
в бачке две дырки, т.е. два мотора
1 - на лобовое
2 - на задницу
можно ли:
1. можно ли не использовать их кнопку
Цитата:... и кнопки, которая устанавливается в салоне автомобиля.
а сделать чтоб при омывании лобовухи омывались и фары?
2. можно ли использовать один мотор
мотор, который идет в комплекте, использовать одновременно для омывания лобовухи и фар?
или как-то установить третий мотор ...
а может есть некая модификация бачка под три мотора?
кста как это реализовано на заводской версии с дворниками и омывателями фар?
TranceEL
-=Worm=- писал(а):пока не будет фото за 5м от стены судить нельзя!
Когда уже он фотки выложит!
а то тут все передеруться!
Ксенон, биксенон, галоген, свечки, прожектора,
млять - вы еще киросинки и факела приплетите сюда!
парниша на радостях тему создал, а ему бутылки чуть ли не жо...у засовывают!
посмотрим на фотки, вот тогда и обсудим все плюсы и минусы ентого девайса
cheloveksupergeroy
Motistuta писал(а):cheloveksupergeroy писал(а):Там в комплекте будут крепежы под винты как раз, блоки мы прикручивали к ланжеронам изнутри, левый возле аккума, правый возле бачка омывателя, просверливаешь дырочки в ланжеронах дрелью под блок подкладку мягкую( в комплект входит), сверху крепление и на саморезы, главное чтобы он не болтался
С борискиным ставили)
DidJ
Авто: Нива, А1
deAmon писал(а):а сделать чтоб при омывании лобовухи омывались и фары?
Станданый омыватель работает именно по такой схеме. Когда горят фары и брызгаешь на стекло. Скиф дамаю можно подключить по такой же схеме. Есдинственное штатный омыватель жидкость почти не потребляет, а Скиф её потребляет в космических масштабах.
deAmon писал(а):мотор, который идет в комплекте, использовать одновременно для омывания лобовухи и фар?
Можно кончно попробовать, но там мотор высокого давления. Магистрать лобовухи такое давление может не выдержать. Если и выдержет, то через неё может идти потеря давления в системе омыва фар, в результате он работать не будет, поскольку там клапана открываются только при 2.5 или 3 атмосферах. Если нет места, то лучше лобовуху и заднее повесить на один мотор. Для этого и стандартная схема подключения есть.
cheloveksupergeroy
Перед экраном
Габариты + ПТФ (это о телефонном качестве, ПТФ кажутся ксеноном
Еще фотка
Ксенон
Motistuta
cheloveksupergeroy писал(а):С борискиным ставили)
вместе? или он просто помогал?
Мог бы его публично поблагодарить, хатя ему наверно ето не важно, но приятно точно былобы
deAmon
DidJ писал(а):Если нет места, то лучше лобовуху и заднее повесить на один мотор. Для этого и стандартная схема подключения есть.
ну тогда надо ставить какие-то там электромеханические клапана и мудрить с их подключением
а этого так не хочется делать
DidJ писал(а):Можно кончно попробовать, но там мотор высокого давления. Магистрать лобовухи такое давление может не выдержать. Если и выдержет, то через неё может идти потеря давления в системе омыва фар, в результате он работать не будет, поскольку там клапана открываются только при 2.5 или 3 атмосферах.
или тогда установить их же клапан
который будет стоят на магистрали лобовухи
правда насчет форсунок не уверен
TranceEL
cheloveksupergeroy
Как-то нифига не видно. одни блики на воротах. а кирпичной стенки не нашлось?
те надо было выйти из машины и со стороны сфотать экран
cheloveksupergeroy
Я помогал и старался не мешать одновременно
Борискин красава за 20 минут поставил(и) :cool: :cool:
cheloveksupergeroy
<JONY> вам не угодишь блин, если вечером увижу кирпичную стенку спецом для тебя выйду и сфоткаю
TranceEL
cheloveksupergeroy писал(а):вам не угодишь блин, если вечером увижу кирпичную стенку спецом для тебя выйду и сфоткаю
ОК! буду ждать!
я же не для себя стараюсь а для народа!
больно уж до истины хочется докопаться
DidJ
Авто: Нива, А1
cheloveksupergeroy писал(а):Перед экраном
Это не экран. Тут вообще ничего не видно. Краска отсвечивает, поверхность кривая и т.д. Надо чтоб галку было видно. Нут видно только отблески фар.
deAmon писал(а):ну тогда надо ставить какие-то там электромеханические клапана и мудрить с их подключением
Мудрить ничего не надо. Это стандартная схема.
deAmon писал(а):или тогда установить их же клапан
Можно поставить уменьшитель давления перед отводом на форсунки лобовухи в виде штуцера с маленькой дырочкой, но размер этой дырочки придется подбирать опытным путем. Самая интересная схема - это сделать как у ино: 3 брызга на лобовуху - один брызг на фары. Но это надо паять отдельную схему управления.
Последний раз редактировалось: DidJ (26 Декабря 2006 18:59), всего редактировалось 1 раз
DidJ
Авто: Нива, А1
Кинпичная не рулит. Ищи матовую, светлую. Посдказка - бойлерная очень хороша для этого. Я фары настраиваю в гараже, но там ворота покрашены матовой светло-зеленой краской. Там галка идеально видна.
deAmon
DidJ писал(а):Самая интересная схема - это сделать как у ино: 3 брузга на лобовуху - один брузг на фары. Но это надо паять отдельную схему управления.
такую схему можно спаять
только время надо
где можно глянуть схему подключения ... ?
DidJ писал(а):Мудрить ничего не надо. Это стандартная схема.
и что для ее реализации надо?
т.к. у меня стоит бак, два мотора и от них магистрали на морду и задницу.[/quote]
