jonny2006
Авто: 21093 карб
Здравствуйте.
Делал сход-развал. Сразу после сход-развала (т.е. по выеду из бокса) начал прыгать и дрожать мотор и очень сильно трясти рычаг кпп. Машину при движении дергает, при разгоне - стучат пальцы, мотор до 3000 оборотов вообще не тянет (раньше больше 1000 все отлично тянуло).
Сразу возникло предположение что что то с воздухозаборником (единственное что снималось во время сход-развала).
Вернулся в сервис. Мастер ничего плохого в воздухозаборнике не увидел, и рекомендовал ехать смотреть карб. (Который отлично работал вплоть до сход-развала).
Что может быть?
Заранее спасибо
иван78
Авто: баЛаЛайка
Смотри свечи, ВВ провода, трамблёр. По ходу на 3х горшках ездишь. 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
А ты при сход/развале присутствовал? А то широко распространенная практика в сервисах замены рабочих деталей на неисправные. Двойная выгода - и деталь исправная в распоряжении сервиса, и возможная нажива ему же от исправления данной неисправности.
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Причем возможно путем обратной замены неисправной детали из сервиса на вашу же исправную.
Upgrademan
Авто: Ford Fiesta 2006
иван78 писал(а):Смотри свечи, ВВ провода, трамблёр. По ходу на 3х горшках ездишь. 8-)
Небось пока крутили провод ВВ какой-нить с трамблера сорвали.
roman83
Авто: 21093k
а мне кажется(если ты присутствовал при работе и тебе на самом деле не поменяли деталь) то скорей всего в карб грязи "накидали", ну или сама попала...веждь говоришь что кастрюлю снимали???
jonny2006
Авто: 21093 карб
снимали только трубу воздухозаборника и терморегулятор
делали при мне, я там много раз делал с/р, раньше всегда всё хорошо получалось.
TranceEL
смотри все трубки и провода! может когда откручивати тяги на рейке, ключом сорвали чтонить. смотри ВУТ и вакуумное опережение зажигание. может там. ну и высоковольтные провода проверь, чтобы хорошо одеты были
aviatorrr
jonny2006
Пасмари бензонасос его вполне тюкнуть могли
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
<JONY> писал(а):смотри все трубки и провода! может когда откручивати тяги на рейке, ключом сорвали чтонить. смотри ВУТ и вакуумное опережение зажигание. может там. ну и высоковольтные провода проверь, чтобы хорошо одеты были
