Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Камрады! Чертов дворник с водительской стороны не доходит 10см до уплотнителя на стойке. Не видно не зги! Видел на 15хе дворники изогнутые буквой "Г". Если такие поставить что-нить изменится?
ЗЫ
Не надо предлагать поставить дворник чуть выше-самолеты мне ездить не мешают,а cлева в лобовуху все равно ничего не видно...
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Поставь чуть повыше! Будет меньше с низу чистить и больше с верху!
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Nickolas81 писал(а):Не надо предлагать поставить дворник чуть выше
LambadA писал(а):Поставь чуть повыше!
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Kofel
Авто: VW Passat B4
С мерина поставь - один такой, большой
А вообще я думаю что стоит ставить выше
aviatorrr
Nickolas81
Просто ось на каторой дворнк на рычаге вертится загни на угол 15градусов чтоби при запаркованных дворниках дальний конец косался уплотнителя с низу а ближний был см на 4 выше ризинки 8)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Регулировать нужно. У самого руки не доходят до этого...
