Duche
Подскажите, кто помнит какой провод (цвет) с замка зажигания идет на питание БСК. Машина 9-ка инж, ВП.
Duche
Неужели никто с замком не заморачивался?
Кстати, попутный вопрос - Замок зажигания от Самары 2 в Самару 1 поставить можно? Или нужно накладки на рулевую колонку менять?
salyak
что ты имеешь ввиду под аббревиатурой бск расшифруй!авось и вспомню!
Boriskin
Duche
насчёт замка
кожух то подойдёт.....разная схема подключения
у одного есть реле зажигания, у другого нету
насчсёт цвета...щас сказю
Boriskin
salyak
привет
бортовая система контроля Smile
Boriskin
+ от замка на 1ом контактеSmile
и есть ещё дополнительный плюс...который подаётся в момент поворота ключа от диагностики к зажиганию!Smile
вообще когда лампы тухнут на бск
Duche
и есть ещё дополнительный плюс...который подаётся в момент поворота ключа от диагностики к зажиганию!:)
Поясни, плиз. Я тут разбирался, там получается вроде как два +-са подается с замка на приборку - один питание и подсветка (он оранжевый приходит на приборку), а вот второй идет тоже с замка чисто на БСК, как раз от него тест запускается и далее работает БСК. Сам подумай - зачем может идти + с БСК на замок? Как раз я про этот + и спрашивал, где он на замке и на приборке ( у меня сомнения возникли по этому поводу).
ЗЫ: тока до дома доехал: 20 км за 5 часов - личный рекорд :cool: Shocked
Boriskin
на подсветку коричневый проводSmile
на щитке два оранжевых провода, один для колодки бск, другой для остальной приборки........спидометр, тахометр и т.д.
всё верно говоришь......второй плюс , который подаётся при манёврах ключа идёт для самотестирования система. Выше забыл сказать контакт! Номер 2 на колодке бск Very Happy Цвет красный
Duche
Спасибо :cool: А на замке какие?
Boriskin
Duche
а на замке я чесн гря хз, неразбирался.
щас по схеме гляну
Boriskin
так
по схеме провода идут не на замок
с замка на чя....а с чя на бск
в принципе так и есть
обычный + Х4 контакт 3. Сине-оранжевый провод
а + для бск 5ый контакт замка или колодка Х1 контакт 8
Duche
Boriskin писал(а):
так
Спасибо :cool: Поехал я в пробках мучиться Smile
Boriskin
а хде ет ты 5 часов стоял?Smile
мкад?
Duche
мкад?
Нет, ТТК (от Сущевки до Яузы, набережная уже свободная относительно была)
Boriskin
а нах те распиновка?Smile
что задумал?
Duche
что задумал?
Да глюк тут появился - никак не могу найти в чем собака порылась и схему вменяемую приборки так и не нашел - военная тайна Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=122781&start=0
Boriskin
хдет я её видел
а хде хзSmile
Duche
Boriskin писал(а):
хдет я её видел
а хде хзSmile
Я на все нашел, кроме ВП. Но приборка сама исправная, у меня их 2 шт, тока на одной живая только БСК, приборы все умерли. Началось все еще на старой - это стало последней каплей :-D . Много какой мелочевки попутно отремонтировал, а вот на этом завис. Ну и гаража нет - не очень удобно
