Nuno
Утром завелся, чуть прогрел, включаю. Она работает еще минуты 2 и ни слуху ни духу, при том в остальных положениях все исправно шумит и греет... Что может быть и где искать неисправнось? Sad
distin
Было тоже самое. сдохла вторая скорость, а через недельку и третья... оказалось, что рассыпался переключатель. так что смотри его
Nuno
А в резисторе может дело быть?
distin
если ломается резистор, то в первую очередь поломается первая скорость. т.к. она у тебя работает, то резистор скореевсего тоже рабочий. разве тока контакт проверь на нем
Nuno
где его искать не подскажешь? в печку вообще не лазил до этого... Sad
distin
панель у тебя какая? если низкая, то гемор это еще тот.
distin
а резистор смотри снизу панели, там где педаль газа. в мурзилку глянь лучше заодно
Vik
distin, наоборот. Впервуюочередь отпадает 2я скорость.
TURBOS
Nuno
у меня когда отвалился разьем с платы резюков, работала ток третья скорость ...
плата резюковая находится справо от педали газа, за бородой ... плата рыжего цвета ( у меня покрайней мере) ...
ВП или Евро торпедон, отличий в местонахождении этой платы нету ...
distin
Vik
это почему? первая скорость подключена последовательно через свой резистор и через резистор второй скорости, так что если сдохнет второй, то и первая работать не будет
Nuno
Панель высокая
TURBOS
Nuno
Nuno
Огромное спасибо всем за помощь! Буду вечером смотреть резистор и выключатель... С наступающим!
Жучара
Nuno
Ты сначала просто штекер поправь, может он просто отошел.
Nuno
Исправил вроде бы, плохо контачил разъем на резисторе...
Vik
distin, на 2й выше ток. И сгорает не резистор а отгорает тот контакт что на 2ую скорость.
distin
тогда соглашусь. у меня переключатель рассыпался именно из-за того, что оплавилась проводка, что отвечает за вторую скорость.
