AlekzanderS
Авто: Тазик 21124 люкс, млечка, 2006
Привет, ни кто не пробовал ставить резину 195/60r14?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
будешь первым
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Демон123
Авто: Лада Ларгус
поставить можно, только машина дорогу будет держать плохо, особенно в поворотах уплывать будет
Aнджей
Демон123 писал(а):поставить можно, только машина дорогу будет держать плохо, особенно в поворотах уплывать будет
Это с какого перепугу низкопрофильная 195-я резина хуже будет в поворот входить, чем 185-я, а тем более 175-я?
Aнджей
AlekzanderS - лучше поставь 195-55-14, если в продаже найдешь. 60-я скорее всего будет цеплять.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
А на размер полностью слабо посмотреть
AlekzanderS писал(а):Привет, ни кто не пробовал ставить резину 195/60r14?
Aнджей
Демон123 писал(а):А на размер полностью слабо посмотреть
195-ширина покрышки, 60-профиль. Если ты имел ввиду что на поворотах цеплять будет, то это не называется "уплывать".
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Анджей писал(а):195-ширина покрышки, 60-профиль.
60 - это не профиль, а отношение высоты к ширине в процентах, т.е высота шины будет 60% от ее ширины...
Вроде как то так...
Saxx
Анджей писал(а):Это с какого перепугу низкопрофильная 195-я резина
А кто тебе сказал, что 195/60 R14 ниже чем 185/60 R14...
Здесь как раз наоборот, 185/60 ниже будет...
HRC
Авто: 21124 -=711=-
185/60 R14 будет задевать?
-Серега-
Авто: 21124 люкса, 2005 г.
Он имеет ввиду что профиль будет высокий, а как следствие будет как го.но в проруби. Хотя если накачать до 2.5Атм все колеса
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Анджей писал(а):195-ширина покрышки, 60-профиль. Если ты имел ввиду что на поворотах цеплять будет, то это не называется "уплывать".
Я имел ввиду "чем выше профиль резины тем больше длина прогиба в поворотах, соответственно машина больше вываливается наружу поворота, соответственно Уплывает"
-Серега-
Андрей711 писал(а):185/60 R14 будет задевать?
НЕТ
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Задевать будет если подкрылок г-но или установлен неправильно.
Saxx
Если подкрылки нормально установлены, то не будет...
У меня такая стоит...
lada2112
вот вы тут все напутали и перепутали
бедный автор ....
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
А какой хочешь результат?
AlekzanderS
Я хочу попробовать поставить 195/60 14, что бы диски целее были. Для управляемости можно и 2.5атм накачать я думаю
AlekzanderS
Я хочу попробовать поставить 195/60 14, что бы диски целее были. Для управляемости можно и 2.5атм накачать я думаю. Подкрылок нет и не планирую
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Пробовал. 195/60/14 в повороте на ходу цепляет заднюю часть арки. Оставил 185/60/14.
max_tr6
Авто: lada 110
В крайних положениях руля у меня 185/60 трет по бокам. По высоте на любых кочках все ок.
Saxx
j
lada2112 писал(а):вот вы тут все напутали и перепутали ))
бедный автор ....
О чем это ты??
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
У меня 19555 R15 всё ок! и нечаво не задевает!8-)
sergius_k
Авто: ВАЗ 21101
Siers. писал(а):У меня 19555 R15 всё ок! и нечаво не задевает!
зимняя ??? что за резина такая?
