Всем привет.
Понимаю, что вытянул старую тему, но не могу не поделиться...
Статья из журнала "САМ". Электронную версию не нашёл, поэтому попробую объяснить сам. Если будет непонятно, отсканю и выложу.
Берём старую ненужную покрышку, кладём на землю и ножом примерно на половине ширины и на две трети длинны покрышки делаем надрезы с обеих сторон, сводящиеся к корду. Выглядеть это будет так, как будто внутренний диаметр покрышки решили увеличить.
Корд легче всего резать болгаркой. Срез должен получиться буквой V.
Таким образом получаем полукруг из старой покрышки, с обоих концов обрезанный буквой V.
Далее с внутренней стороны покрышки в шахматном порядке закручиваем саморезы, таким образом, чтобы кончик самореза торчал из другого конца покрышки на 1-1,5см.
Надеюсь идея понятна...
Таких приспособ надо две.
При пробуксовке колёс кладем на КАЖДОЕ ведущее колесо сверху по приспособе и плавно трогаемся. Дальнейшее думаю понятно...
Главное, незабыть на радостях приспособы убрать в багажник.
