Страница 3 из 7
Tyvaly
дааа....в России дураков лет на 100 припасено... Confused
Cobusca
Сам тоже штоль россиянин? Из припасённых? :-D
Shulsky
Cobusca писал(а):
To Shulsky
Я уже всё подробно расписал... Стоит сам плафон 80 руб+лампа германская 50 руб=130 руб.
Что написано было на коробке убей не помню. Не сомневаюсь,что производство Турция или Китай(но сделано качественно). Какая разница.Этого добра на ЛЮБОМ строительном рынке-бесконечность.
Когда пойдёшь покупать возьми с собой линейку или лучше штангельциркуль. Размеры я привёл.Потом просто вставить и всё.Садится идеально.
Спасибо, буду искать такой же с перламутровыми пуговицами.
MichaelM
Cobusca писал(а):
Хотел показать людям которых за...ло штатное освещение,решение данной проблемы.
Может тебе и слишком эмоционально ответили, но суть проблемы в том, что многие используют штурманский светильник на ходу и твоя люстра им не нужна, а нужно улучшить свет основного плафона
Рефулер
Cobusca писал(а):
А ты тоже что-ли поставил?
Поставил,свет замечательный,спасибо за подсказку!
ShAlex
Для почитателей именно штурманской подсветки - фото моей реализации. Световое пятно штурманского фонарика со светодиодом:
Для освещения салона - фонарь на светодиодах (модернизированный люминесцентный, 30 светодиодов), без рассеивателя:
светит так:
- смотреть на него непосредственно трудно - глаза режет. Обычно он у меня в выключенном положении - хватает подсветки нижней, но при необходимости - маленькое солнце Smile
[Fred]
я вместо потолочной штатной 5W просто поставил без переделок почти такую же OSRAM, но 15W светит ниибацца как. А в штурманский пока не нашел в продаже диода. На пердыдущей тачиле ставил оч. яркий, шас одна шняга попадается и пока не поставишь - не узнаешь, т.к. мощности на диодах как таковой нет.
Вадя™
а чо яркость света в Ваттах меряется? ого...новое в физике
lmb82
светит так:
Вот это весчь!!! :cool:
Подскажи где взял
DiK
MikeS Помоему самое грамотное сооружение плафона на светодиодах - это как на фотке у ShAlex (на каждый диод свой резистр). Потомучто падение напряжения на каждом диоде разное и они полюбому погорят да и светить будут по разному. Глянь конструкцию старых спойлерных тормозов на светодиодах, там тоже много рядов получается но на каждый ряд идёт своё гасящие сопротивление и то они горели на ура. Вот еслиб ты на лампочках делал (как гирлянды к примеру) то такой способ был бы хорошь.
ShAlex
lmb82 писал(а):
Подскажи где взял
Сам сваял. Дураков же припасено :grin:
У меня стояла Narva 10W - 3 мес. эксплуатации - плафон расплавила :-( - и основание, и рассеиватель
Chaves
Известно насколько убога так называемая штурманская лампочка на десятках.Не светит ни хрена.ВООБЩЕ. После того как там перегорела лампочка,решил сделать получше.
Прочитал тему, идея понравилась, но до воплощения не дошло. А тут увидел на распродаже закрывающегося строительного магазина этот симпатичный стальной плафончик всего за 36 рублей:
ну и взял конечно.
Лампа OSRAM 20W. Чтобы крыша не грелась, снизу наклеил водостойкий электроизоляционный картон.
Подключил к цепи прикуривателя через кнопку рециркуляции и реле.
Если оценивать девайс по пятибальной шкале, то оценка однозначно 5!
Автору отдельное спасибо! Всех с наступающим!
[Fred]
нарот! подскажите на чо циплядь подсведку ног? думал что на предохранитель ?17 (кот для тормозов и подсветки салона и штурманского), ан нет.
Цель: при включении фонаря подсветки салона (допустим при открытии дверей) загоралась подсветка нох.
Вапрос: к чему и в каком месте подпитать?
Рефулер
Chaves
Лампа OSRAM 20W.
У меня на 10W стоит,светит замечательно,на 20W многовато будет,или как,может тоже такую поставить?
Chavez
Рефулер писал(а):
Chaves
Лампа OSRAM 20W.
Дело вкуса.
Я 10 Вт не нашёл, но думаю, и такая лампа светит просто супер.
От 20 Вт просто кайф: ночью можно прочитать что угодно без напряга. Освещает и коврики передние и бардачок, а главное - удобная кнопка включения. Нет необходимости вертеть прожектор. Я так привык к девайсу, что выдернул колодку АПС - теперь задний плафон светит только при открытых дверях, а при закрытых подсветку включаю когда надо.
Cobusca
Всем спасибо за благодарности. Very Happy
За эти 2 месяца я настолько привык к такому исполнению,что и не представляю чего-то другого.так и должно было быть изначально.
Действительно кнопка на панели это удобнее,чем крутилка наверху.
Всех с Новым Годом. Smile
Рефулер
Cobusca
Снял вот эту рамку т.к. она немного великовата...
Я не стал снимать,встало всё как родное,ещё раз спасибо за совет!
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
OFF
[Fred] писал(а):
я тебя не понял.
штурманская лампочка для того, что бы посветить локально и не мешать, скажем, водиле. Т.е. не для освешения всего салона, как потолочная. Спрашивается нах делать так, что бы она светила ярко и во все стороны? неустраевает подсветка салона - переделай потолочную. ИМХО калхос это. Shocked
Я просто поставил туда галогенку 5Вт и рат. Светит белым, чуть ярче штата.
я тоже пользуюсь на не освещенном шоссе ею чтоб глаза не уставали.я ее вкл и настраиваю на пассаж место и вперёд.глаза сразу начанают отдыхать и обзору дороги не мешает :cool:
Рефулер
OFF
Ничего не понял,а зачем всё это делать.К АККУЛИСТУ!Раз с глазами проблеммы...
[Fred]
установил нежную подсветку ног, работающую при открывении дверей. если интересно - пишите, объясню
Рефулер
Это,что за нежная подсветка?
[Fred]
ну поставил в ноги диоды, работающие с потолочной нежной подсветкой (штатной). у меня 06 года, там с завода стояла.
Deon
А я светодиод поставил: Very Happy
ЭТОЯ
а что за светодиод? в каких магазах продаются, и в шлатный плафон установил?
Deon
Обычный белый яркий светодиод, заделанный в цоколь лампочки, которая ставиться в штурманский глазок от завода.
Покупал в магазине "Электрооборудование" в Южке (Москва), стоит 10 рублей.
Страница 3 из 7
