Гопник на зубиле
Такое дело. Машинка стояла несколько дней без дела, думаю может с этим связано. Тормоза какие-то странные стали. Сначала не схвтывают, а по мере нажатия педали вдруг резко стопорят. Остановился, понажимал (при работающем двигле), слышен звук как-будто воздух выходит такой псххх. А потом сам собой пропал звук и тормозить вроде нормально стало. Можт пробка воздушная была? И ещё когда нажимал обороты прыгали немного.. тут гдето читал, что это может быть вакумник сдохнуть готовится. На всякий случай решил вами посоветовацо! Всётки с тормозами шутки плохи. Very Happy Заранее спасибо.
Himik
это он не готовится сдохнуть, а уже сдох.
Гопник на зубиле
хм.. а потом ожил чтоли? или это это были конвулсии, а потом я ездил уже без вакумника? Very Happy
Lek043
Еслиб эта присоска подохла, было бы все наоборот.
А так, манжеты перепустили, плюс тормозуха свойства свои может потерять. Повториться еще пару раз- начнет на ходу педаль проваливаться, значить ГТЦ на замену.
Проявляется, сцуко, качество наших цилиндриков- морозец в МО
и столько тем наверху "тормоза, тормозуха и т.д."
Himik
шипение и изменение оборотов движка - издыхающий вакуумник.
кроме как через вакуумник, тормозная система с двигателем никак не связана. если меняются обороты - вакуумник издох. конечно же он моментом не сломается, но он уже не выполняет своих функций.
Гопник на зубиле
Ясно.. А на сколько это критично? Можно какое-то время так поездить? А менять сразу весь вакумник в сборе?
Ужос! Shocked А если она акурат перед попой мерседеса провалицо? Surprised
П.С. Так всётки вакумник или ГТЦ? Confused
Himik
решай сам, на сколько критично. без вакуумника ты будешь тормозить только своей мускульной силой. менять весь вакуумник в сборе.
на счёт проваливания педали - если при этом провале тормозить начинает сильнее, то это вакуумник помог, подтянул педаль. а если педаль проваливается, а эффекта нету - ГТЦ.
вообщем разбирайся, с тормозами шутки плохи
Дaн
а у меня такая тема-полхода педали почти ноль эмоций, зато потом тормозит отлично, все 4 берут.
вакуум?пишкает кстати но на обороты не влияет (только на холодную)
ne_gonshik
Вакуумник,
и скорее всего манжета обхватывающая шток (давящий на ГТЦ), я сменил вакуумник, но можно было только эту резинку - открути гтц, отведи с сторону, послушай когда двиг работает что там - и сразу думаю все увидишь, еще подергай этот шток - покачай и т.п....
Гопник на зубиле
во-во забыл сказать, у меня тоже только на холодную влияет..
скорее первое...
а тормознуха не выльеца? А что там конкретно нужно услышать?
Lek043
Пшиканье это из-за конструкции уе...ной, на каждой 3-ей классике
на холодную двиг воздух сосет через эти уплотнители, отсюда же
вопросы про черную 4-ую свечу.
Если напрягает, люди герметиком промазывают.
Если реально вакумник сдыхает, во-первых двиг начинает колбасить, проблмы с ХХ и т.п., во-вторых только, педаль становиться чуть туже.
А чтобы одной "мускульной силой" жать, да ехать оно не будет,
потому что нах двиглу через карб смесь всасывать, когда в вакумнике
дыра.
Автор про провал спросил, а пшик этот раньше не замечал,
потому что педаль по такой амлитуде не ходила, хватало сразу.
А вы заладили "вакумник, вакумник...", ну сменит он его для кучи,
чего поменяется то?
ne_gonshik
Тормозуха не выльется конечно!
Надо открутить 2 гайки ?на 13? стянуть ГТЦ со шпилек (только я не знаю как это безопасно в мороз.. не полопаются ли трубки) и поднять его вверх так, что бы можно было вытащить вакуумник (поднимать осторожно, порциями так сказать)?
Потом выковыриваешь пластмаску (думаю какую тебе станет ясно, так как она сразу отвалица?) заводишь, и слушаешь не шипит ли из дыры, из которой торчит шток, (у меня шипело при педали на 2/3 в пол? но я слушал еще когда ГТЦ был прикручен), а так все будет ясно ? если пальцами качнуть или попытаться вытащить шток который давит на ГТЦ то либо зашипит либо двиг вообще заглохнет.
И тогда либо менять весь вакуумник (как сделал я по дури?), либо если найдешь такой резинку, промазать герметиком (ни в коем случае не литолом) ? жидким, силиконовым что ли (я не пробовал оставил то что с завода?).
Резинка поддевается отверткой, если че и выпадет (толкатель) ничего страшного ? он там просто в отверстие входит ? ничего ты не нарушишь! Very Happy
Шипит и педаль дубеет ? это 100% вакуумник, если двиг колбасит ? это ему (вакуумнику) сильно песец! А как его менять или делать (не факт что только эта манжета повреждена) ? тебе решать! Smile
Удачи (+ в этом деле ? не надо прокачивать тормоза)!
:cool:
ne_gonshik
дыра.
чего поменяется то?
?так правильно ? сначала вакуумник не работает ? педаль жесткая, и кажется что еже вот и колеса должны тормозить ? и не тормозят! Потом он жмет дальше ? утечка воздуха перекрывается и вокуумник в работе ? усилие уже на педали хорошее ? итог ? блокировка!
У меня все было наоборот ? сначала хорошо тормозит так мягко ? потом медаль жесчеет и почти не тормозит (страшно когда сначала притормозишь а потом надо резко ? а тормозов то почти нет!)
Гопник на зубиле
Вроде всё ясно спс за разъяснения всех снг! Very Happy
tigrenok
дабы не плодить темы... у меня такая штука с тормозами. Когда нажимаю достаточно резко - раздается пшиканье. Если нажать подряд раза 4-5, то на 5й раз пшикать перестает и педаль становится жесткой в самом начале, т.е. сводобный ход ее уменьшается. С чего бы это братцы, а?
Дядя Леша
Так должно быть после остановки двигателя..... Sad
Himik
с того, что за несколько нажатий ты создал давление в системе и педаль уже далеко не пойдёт.и мембрана вакуумника не дойдёт до той дырочки, через которую шипело. по-моему так
