Привет ещё раз. Почитал ту ссылку... не вся инфа там есть... жаль... может ещё какая ссылка имеется?
Ты прав - вот то что там написано
Автоматическая повторная постановка системы на охрану
Если включена программируемая функция ? 6, то через 30 секунд после снятия с охраны система автоматически вновь встанет в режим охраны и запрет двери автомобиля (если также включена программируемая функция ? 7).
При этом СИД системы будет быстро мигать в течение 30 секунд, затем Вы услышите 1 сигнал сирены, указатели поворота мигнут 1 раз, произойдет запирание дверей автомобиля (если установлены электроприводы замков и включена функция ? 7), а СИД начнет мигать медленно. Автоматическая повторная постановка на охрану произойдет в том случае, если в течение 30 секунд после снятия системы с охраны не открывались двери, капот или багажник автомобиля и не включалось зажигание.
Если же в течение 30 секунд после снятия системы с охраны была открыта одна из дверей, капот или багажник автомобиля или было включено зажигание, то функция автоматической повторной постановки на охрану будет отменена, а дальнейшая работа системы будет зависеть от состояния программируемых функций ? 1 и 2 (пассивная постановка на охрану без запирания или с запиранием дверей):
если пассивная постановка на охрану (функция ? 1) отключена, то после отмены функции автоматической повторной постановки на охрану открыванием любой из дверей, капота или багажника система останется в режиме выключенной охраны.
если пассивная постановка включена и в течение 30 секунд после снятия системы с охраны была открыта одна из дверей, капот или багажник, но зажигание не включалось, то функция автоматической повторной постановки на охрану будет отменена, но после того, как все двери, капот и багажник будут опять закрыты (или после того, как выключится внутрисалонное освещение) начнется 30-секундный отсчет перед пассивной постановкой системы на охрану (с запиранием или без запирания дверей - в зависимости от состояния функции ? 2).
А у меня такая ситуация - снимаю с охраны, открываю багажник, роюсь там минут ннадцадь, т.е. багажник открыт, после 30 сек- срабатывает ц.з. - закрываются замки и происходит постановка под охрану. Т.е багажник захлопываю и закрываю на ключ. Т.е. астаёт под охрану с открытым багажником.
Бывает такое - при открытых дверях - стукают ел. замки- т.е. пытается встать под охрану при открытых дверях. Вот такая петруха. Говорят - может замокли датчики- ан нет... работают.... где искать? что делать?
