В880ТУ
Авто: ВАЗЫ: 21099/1997/=> 2115i/2005/
От удара образовался "паучёк" = 1кв.см.
Подскажите что сделать, что бы не разползался.
Петруха
В880ТУ
менять, остольное мало эффективно
В880ТУ
Спасибо за совет.Собственно к этому решению уже интуитивно приходил.Даже нашел положительный момент в этой ситуации - будет возможность при замене поставить стекло с солнцезащитной полосой(клеить полосу типа "STREETRACE" както не охото было).Кстати, может кто подскажет сколько стоит нормальное сертифицированное стекло с полосой(если такие есть) и работа по установке.
Rustam 70rus
Авто: ВАЗ 211440, 2008г.в. (Млечный путь) Ковка 15" VSMPO, железки TM и AUTOPRODUCT
Ставь БОР атермальное !!!
Budy
Авто: 099i->опять ино
А бы до весны подождал.... мусора поменьше летать будет и сменил бы. Заодно и проверил за зиму будет паучок распозаться или нет... 8-)
Motistuta
я бы тоже до весны подождал. Ставить точно атермальное и с полоской сверху. Сам собираюсь такое ставить, а то трещинка заипала уже
В880ТУ
БОР атермальное это конечно гут, но у меня передние боковые стекла не тонированные и при этом не атермальные, а простые.ИМХО будет не красиво.Придется и их менять на атерм.,давно уже думаю об этом. Вот только куда девать старые?Сдать в комиссионку?
To Budy
"А бы до весны подождал.... мусора поменьше летать будет и сменил бы. Заодно и проверил за зиму будет паучок распозаться или нет..."
Спасибо, буду ждать до весны.Благо не долго осталось,скоро Новый год, 2 недели отпразднуем, а там и весна не за горами.
Rustam 70rus
А ты боковые стёкла затонируй как у меня ! 8-)
В880ТУ
[quote="Rustam 70rus"]А ты боковые стёкла затонируй как у меня ! 8-)
[img]http://o.foto.radikal.ru/0612/d2ff1f58dbbb.jpg[/img][/quote]
Тонировка у тебя зачетная. :cool: Я только заднюю часть 5%-ной пленкой заделал.Перед не хоцца.ИМХО, плохо видно по темноте.
Думаю сделаю как описал выше.Всем спасибо за советы. 8)
JoniM
Авто: ВАЗ-21099i, 2002
У меня тоже были затонированы так же боковые. Но ввиду новых веяний со стороны ГиБдД пришлось содрать с передних - штрафы задалбывают (в Белгороде самые злые менты!). Поставил БОРовские.
В880ТУ писал(а):От удара образовался "паучёк" = 1кв.см.
Обычный ремонт стекла, цена в мастерских от 250 рублей за скол (паучок).
u313
В880ТУ писал(а):Rustam 70rus писал(а):А ты боковые стёкла затонируй как у меня ! 8-)
Я тут прокатился за рулем пол-дня на затонированном Мондео. Пипец, нифига не видно, и это днем. Ездить сильно мешает, точно говорю. Можно машину при перестроении темную не заметить запросто. Так что если у меня и были некие мысли о тонировке своей, то тут начисто все выветрилось, как отрезало!
u313
Юрий Александрович писал(а):В880ТУ писал(а):От удара образовался "паучёк" = 1кв.см.
Имеет смысл только для ино, у них стекла дорогие. На самару проще поменять стекло, все равно за 2-3года оно покрывается микросколами, царапинами и т.д.
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
А какое счатье будет от атермального стекла?
YuraBiz
Авто: 21093 н219вх
Rustam 70rus
Как гайцы к твоей тонировке относятся? проблем не возникает?
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
vnv_vnv писал(а):А какое счатье будет от атермального стекла?
присоединяюсь...
у меня вазможно и стоит атермальное боровское стекло, с темной полосой поверху, тока незнаю атермальное или обычное, как отличить незнаю....
но несмотря на то что оно белое, днем через него с улицы практически невидно :cool: а через боковые - тоже бор все хорошо видно.
В чем ваще фишка атермалки?
Al
.G.T.I. писал(а):vnv_vnv писал(а):А какое счатье будет от атермального стекла?
присоединяюсь...
В том, что пропускание в инфракрасном спектре намного ниже, чем у обычного стекла.
Короче говоря - тонировка не сильная, но летом не так жарко.
G&G
Авто: 2115i Снежка 2003г/в
уже ранее писал здесь, поэтому процитирую себя же )): в МСК можно свободно купить фирменное Боровское стекло с легкой тонировкой "в массе" и с полсой противосолнечной сверху. Очень рекомендую. Был у меня "бзык" - поменял я на своей пятнахе в круговую все стекло именно этой марки. И доволен как слон. СтОит оно буквально на децл дороже обычного боровского, сертифицировано, менты не пристают, не напрягает глаза и не меняет цвета и оттенки. В общем после его установки очки скорее по привычке летом одеваю. Ну а внешний вид, так и говорить нечего... Еще момент: предварительно выяснил, что вроде такая тонировка сильно фильтрует тепловой солнечный спектр, так оказалось действительно - летом машина внутри греется ощутимо меньше на стоянке чем с родным стеклом.
Но имей ввиду, что фирменное Боровское стекло имеет слегка зеленоватый оттенок и НИКАКОЙ другой они не делают. В общем смотри у них на сайте. Поменять можно и самомоу - если кузов не битый, течь не должно, можешь для гарантии воспользоваться герметиком (родные стекла кстати на герметике сидели). :cool:
Rustam 70rus
YuraBiz
С гайцами всё нормально, в нашеи маленьком сибирском городке гайцы не такие злые как например в Башкирии. Я лобовуху сам хочу атермальную поставить с полосой, а то родное стекло от времени всё в царапинах.
8-)
В880ТУ
[quote="G&G"]уже ранее писал здесь, поэтому процитирую себя же )): в МСК можно свободно купить фирменное Боровское стекло с легкой тонировкой "в массе" и с полсой противосолнечной сверху. Очень рекомендую. Был у меня "бзык" - поменял я на своей пятнахе в круговую все стекло именно этой марки. И доволен как слон. СтОит оно буквально на децл дороже обычного боровского, сертифицировано, менты не пристают, не напрягает глаза и не меняет цвета и оттенки. В общем после его установки очки скорее по привычке летом одеваю. Ну а внешний вид, так и говорить нечего... Еще момент: предварительно выяснил, что вроде такая тонировка сильно фильтрует тепловой солнечный спектр, так оказалось действительно - летом машина внутри греется ощутимо меньше на стоянке чем с родным стеклом.
Но имей ввиду, что фирменное Боровское стекло имеет слегка зеленоватый оттенок и НИКАКОЙ другой они не делают. В общем смотри у них на сайте. Поменять можно и самомоу - если кузов не битый, течь не должно, можешь для гарантии воспользоваться герметиком (родные стекла кстати на герметике сидели). :cool:[/quote]
Спасибо, будем искать.
Надеюсь в нашем регионе они так же легко доступны в продаже.
