Alves
21083 карб.
Просто при повороте ключа молчит (стартер не крутит). Лампочки горят (подмаргивают ярче).
Проверил контакты АКБ (пошевелил) - ноль эмоций.
Что может быть? АКБ? Катушка зажигания? :sad:
Такое уже бывало пару недель назад, но потом само прошло...
kukoramba
Стартер собственно и может.
пошевели разъемы на стартере например.
Alves
Да, это как раз в прошлый раз и трогал.
Тока сейчас уже не помогает Sad(
БЛИН, до электрика даже не доехать.
А могут какие-нибудь предохранители козлить?
DenNaTaze
Есть по-моему реле стартера и втягивающее реле.
Их надо в первую очередь смотреть.
Там на втягивающем реле можно отверткой замкнуть нужные контакты - ну это чтоб один раз хоть завестись доехать если что.
ortodox
AlexNP писал(а):
При плохом контакте на клемах АКБ лампочки гореть будут,а для запуска вт.реле и стартера площади контакта будет не достаточно(это совсем разные токи Surprised ).Это из личного опыта,да и вообще я электрик. :cool:
Гореть то они будут , но при заводке будут тухнуть. Если при заводке не тухнут , надо куском провода замкнуть плюс АКБ на тонкий провод , подходяший к втягивающему от реле стартера. Если стартер крутит- немсправен замок или реле стартера. Не крутит - смотреть сам стартер , втягивающее и силовые провода.
ЗЫ: при этом машинку поставить на нейтраль :grin:
Alves
НУ, в общем, такие дела.
С утра завелась как ни в чем ни бывало. Поработала, заглушил.
Потом снова - поворот ключа и ...молчание.
Контакты АКБ зачистил, масса вроде нормально.
Замыкаю контакты реле стартера: искрит и щелкает.
Однако, все - так и не завелась.
sys_demon
а вся электрика работает?
Сергей 22
AlexNP писал(а):
При плохом контакте на клемах АКБ лампочки гореть будут,а для запуска вт.реле и стартера площади контакта будет не достаточно(это совсем разные токи ).Это из личного опыта,да и вообще я электрик.
Согласен. Было у меня такое.
Проверяй контакты, реле стартера, сам стартер.
Alves
Да в том-то и дело, что работает...
Сергей 22
Значит проблема в реле стартера, самом стартере либо замке зажигания
andrsm
У меня в точности такая же фигня сегодня случилась!!!!!!!! Один в один!!!!
Так же искрит, когда замыкаю болты, все то же самое, машина 2110
Как определить, в чем именно проблема?? Причем при повороте ключа раньше щелкало под капотом, теперь нет... Я в шоке!
Seryoga
Я так понял что ВР слегка щёлкает но втянуть сердечник не может?
Смотри щётки и якорь. Через них подаётся "масса" на ВР.
Посмотри как обжаты в коллекторе шинки обмотки, если какая то шевелится, значит при остановке якоря и попадании на это место щёток
цепь получается разорванной и не будет срабатывать ВР и крутиться стартер (даже вхолостую при замыкании болтов на ВР).
Можно попробовать пропаять коллектор мощным паяльником (типа "зубило"), но тут 50 на 50, лучше заменить.
