forester 55
Moscow-driver писал(а):
А я бы рекомендовал, для начала, замену ДПДЗ.
Извини не в свою тему , но интересные сегодня наблюдения были,я про провалл и хлопки в глушитель,вчера достал старый ДПДЗ думаю дай заменю может быть поможет, так сегодня измучился заводить машину завожу ,а она глохнет,ну кое как прогрел обороты выровнялись стоит и шепчет попытался стронутся а она не едет и стреляет,поставил на место тот который стоял вчера стало лучше, хоть ехать можно, но всёравно при резком нажатии на газ провал и стреляет, так вот думаю может это иза ДПДЗ такое творится, чек то блин не горит ошибок на БК нет,что за хрень.
Moscow-driver
У меня не стреляла, на светофорах, на ХХ (не всегда) иногда глохла, на ходу иногда троила. Поставил безконтактный ДПДЗ и все прошло.
Densic
У меня так ДМРВ умирал, именно когда холодно появляются первые признаки. Причем при прогреве это никак не сказывается.
Да и пробег приличный для ДМРВ, если не менял раньше, то это он в первую очередь. 8-)
963_
че тут думать то - подсос где то, если нигде не найти значит через уплотнительные колечки форсунок
или РХХ
Xenium
У меня та же история, приятель на 99 сказал, что проблема решается заменой датчика скорости.
Это и есть - ДПДЗ?
Скоро нужно менять, стал часто глохнуть, а бывает, просто ни с того ни с сего начинает плавать 300-1000 Confused
А есчо, похоже, нужно менять сцепление (обороты растут, а мы почти не едем).
А есчо надо на диагностику уже ехать (что-то плохо тянуть стала).
А есчо глушитель где-то прогорел, и стал фыркать громко.
В обсчем, пришла расплата!
din
ооооо
вот оно, слыште а ошибки у вас вылезают? поменял 2 датчика дпзд и Рхх на холодную горит ошибка 0123, машина до 80 прогревается и ошибка проподает. и глохнет так же, даже когда оштбка проподает. отсоеденял нафиг дпдз эффект такойже, но обороты виснут а потом гуляю, а должны просто виснуть. что тоже ДМРВ подыхает?когда обороты падают то чуствуется запах богатой смеси(так сказать)
alexmasters
На датчик расхода воздуха не похоже, ведь на газовых режимах проблем нет. Глохнет только на холостых режимах, особенно в температурном режиме от 60-80градусов. Причем перезавожусь и подгазовываю, чтобы сразу не заглохнуть. Иногда на холостым режиме приходиться немного держать педаль газа, а то обороты падают вниз и всё тут. Хочу в выходные починиться, знать бы поточнее что менять нужно!!!
Alex E
Что-то долго ты чинишь :-D
К.Д.Е.
+ 10000000 3lll:
:-D
В какие выходные-то? С декабря 2006 прошло уже их много!
Alex E
Всё...пропал...до следующего нового года Very Happy
alexmasters
Ну да ладно бывает и хуже,
Лишь бы девка была при муже! Smile)))))
Жду советов!
Alex E
Так ты РХХ не менял? Я бы на него обратил внимание
Nik73
Добрый день. Уже месяц как являюсь владельцем ижекторной десяточки. Во всяких датчиках еще не совсем разобрался, так что просьба не пинать. Появилась такая проблема - иногда тача глохнет на холостых или на первой при низких оборотах. На выходных промыл дроссельный узел и РХХ, вычистил кучу грязи оттуда, но проблема осталась. Check engine не горит при процессе заглохивания (во как сказал =) ), БК никаких ошибок не выдает. Случается это не часто - 1-4 раза в день, но неприятный осадок есть. Не подскажете, как можно решить? Мож РХХ новым заменить? Или другой какой?
wasd
А регулятор и не даёт ошибок так что дерзай.
Восян
раньше было что на ходу резком торможении(соответственно с выжатым сцеплением) машина глохла. Отрегулировал клапана, проблема исчезла сразу. Больше не глохла ниразуSmile))
Gramozeka
была такая проблема на 99!
вылечил регулировкой coch !
перед этим поменял почти все датчики! ни чего не помогло!
заехал на диагностику! провреили всё и определили что coch не в норме!
слишком бедная смесь была!
тест-пилот
А у меня глохла на холостом ( на нейтрали) так это прогоролела прокладка между 2 и3 цилиндром, на скорости все было нормально, компрессию замеряй.
Nik73
во, наверное это и есть. так как свечи выкручивал, на них налет светлый (ну не белый, а светлый), т.е. смесь бедная. спасибо за совет, через 500 км ТО4, проверю
Bam86
Мужики глянте состояние датчика положения коленвала ДПКВ в нем находится сильный магнит, и он на себя набирает всякие железные опилки и меняет свои характеристики, которые сказываются в переходных режимах и на ХХ....было такое у знакомого на 99 глохла собака на нейтрали и все, прочистили дроссельный узел заменили РХХ непомогло, случайно глянули на ДПКВ а он весь в железных опилках, почистили и все заработало нормально.
Nik73
А где находится ДПКВ? Embarassed
Bam86
..........Так открыть капот, найти генератор от шкива генератора идет широкий резиновый ремень на шкиф коленвала, шкиф коленвала с одной стороны с зубчиками датчик ставится как раз напротив этих зубчиков недолеко от маслянного фильтра
Bam86
http://www.automan.ru/vaz/010/sys_upr1.shtml тут он под номером 20
Последний раз редактировалось: Bam86 (17 Апреля 2007 11:14), всего редактировалось 2 раз(а)
crystal_2112
что то ты не ту ссылку дал...
Bam86
извиняюсь исправил...
alexmasters
Поставил РХХ с исправной машины - никаких изменений!
