Eugen
Авто: ВАЗ-21101, 2006г.в., кварц
В общем суть в чем, при торможении загорается эта лампа, причем горит до полной остановки и еще пару секунд, а при трогании, как ни странно, тоже загорается, точнее мигает!!! Уровень тормозной жидкости в пределах нормы! В чем может быть проблема?
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Ну, если уровень в пределах нормы - то может с поплавком проблемы? 8-)
Aleksey-vl
Авто: ВАЗ -21113
У меня загорается лампочка только при резком нажатии на педаль тормоза. Колодки и уровень тормозухи в норме. Пока забил на это, но причину узнать интересно.
vla
Авто: 21104-28
Aleksey-vl писал(а):только при резком нажатии на педаль тормоза
тормоза нажали, уровень тормозухи упал ниже допустимого - сработка сигнализации. Колодки изнашиваются - уровень падает, а при торможении - ниже допустимого. Долейте.
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Eugen писал(а): В общем суть в чем, при торможении загорается эта лампа, причем горит до полной остановки и еще пару секунд, а при трогании, как ни странно, тоже загорается, точнее мигает!!! Уровень тормозной жидкости в пределах нормы! В чем может быть проблема?
У меня такая же проблема возникает если сильно надавить на педаль.
Уровень вроде в норме, колодки в хорошем состоянии.
Мне думается (особо не пинайте, я теоритизирую
) что это связано с ручником. Ну типа при торможении трос ручника натягивается и замыкает свой датчик, а нам кажется что это тормоза сигнализируют
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Dorand писал(а):Ну, если уровень в пределах нормы - то может с поплавком проблемы? 8-)
+1.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Да долить до максимума и проверит.
Когда трмозишь вся жидкость стремится вперед и соответсвено отходит от попловка. При разгоне жидкость уходит назад.
Вообщем долевайте и гляньте колодки передние
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
та же фигня была - недолго думая долил тормозухи под завязку и все прошло. по крайней мере перестала лампа загораться. или я перестал тормозить в пол
Eugen
_Владлен_ писал(а):Ну так аффтар не сказал какая именно лампа (Р) или (!)
вообще-то лампа аварийной тормозной системы, вроде одна, или я не прав?
Если не прав поправьте)
~ALX~ писал(а):Автору могу порекомендовать проверить всю систему на наличие течи (ГТЦ-особенно в месте нажима толкателя поршня, суппорта передние и задние циллиндры и колдуна), а вслучае её отсутствия заменить поплавковый датчик!
мне кажется логичным, то, что если уровень жидкости не уменьшается быстро, то течени нет! Хотя может я и не прав)
И вопрос, что такое ГТЦ?
Eugen
Willy
Авто: 11174
Eugen писал(а):И вопрос, что такое ГТЦ?
Главный тормозной цилиндр.
Я долил тормозухи и забыл, а примерно через месяц одна колодка совсем кончилась и задрала диск.
Eugen
Поменял колодки на Ate, теперь могу сказать только то, чтог Ate - это супер!!! После того, как поменял, не стало не каких проблем, что важно!!! Не загорается этот знак, для тех, кто не понял - (!), и искренне благодарен тем, кто стоит за Ate!!! Вам всем РУЛЕЗ!!!! На Моем опыте, это!!! (пока не притерлись), лучшие КОЛОДКИ - ЭТО "ATE"!!!!!!!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Антонио
У меня всегда светится в полнакала. Поплавок 100% работает. При уменьшении уровня загорается нормально. Забил.
