S_N
Impylse писал(а):Вот и я вписался в этот блудень. Дня 4 как начала подтраивать на ХХ. Вроде немного есть и на ходу, но не критично. Расход вроде не увеличился, но радражает жутко. Уже поменял свечи (пора было и так), бегунок трамблера, провода. Скидывание проводов по очереди не дает явного эффекта, такое впечатление что 1 из цилиндров вырубается хаотично, то один, то другой. Свечи как всегда 2 и 3 чистенькая, 1 и 4 чистая, но резьба немного в масле.
Уже не знаю что делать :(
До кучи... Вчера поемнял контактную группу (не пригорели но изрядно износились контакты). Один хер ничегошеньки не изменилось.
Завтра к карбюраторщику подамся.
Ну и? какой-нибудь электроклапан глючный?
shelesiaka
Авто: 074i
недавно тоже начала дергаться сначал на хх, потом и при езде.
с каждым днем все хуже и хуже.
прогрев был просто аццкой мукой.
глохла на перекрестках.
думал чот с зажиганием.
но потом услышал шум... развалилась помпа и клинила двиг видимо...
вспомнил что летом был мизерный люфтец у нее.
кстате, шпилька для планки генератора вообше выкручиваемая или новую нада?
shelesiaka
Авто: 074i
мдеее.
человек сказавший мне про подклинивание движка помпой оказался не прав.
помпу поменял, но вот рывкиии остались.
некак опять трамблеер,ска!
agp
Авто: ВАЗ-2106
shelesiaka, на свечах есть нагар? Удалось починить? Если нашел причину, отпишись, пожалуйста. Очень похожая проблема...
LADARAIDER, на каком-то из форумов с такой же проблемой в качестве причины выявили бензонасос (неправильно установлен был) - проверь...
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
А про уровень в поплавковой, бензонасос и игольчатый забыли?
shelesiaka
Авто: 074i
нагар только по кругу, электроды чистые, а изолятор вобше почти белый.
бензонасос другой ставили 31 числа, а снятый я перебрал, не помогло.
всетаки трамблер наверное ибо иногда скачет тахометр отдельно от движка.
хотя иногда движка вообше идеально работает без скачков и тахометр не летает.
HoKuM
shelesiaka писал(а):нагар только по кругу, электроды чистые, а изолятор вобше почти белый.
ИМХО карб. Бедная смесь.
