avg_kos
Авто: 21102 2004 г.в.
При езде температура машины поднимается вплодь до включения лентяя, а если молотит на месте то все ок...
dk-34
Авто: Dartz Prombron
avg_kos
Термостат то работает, точно....
Грешу на прокладку головки, симптомы ух похожи...
andrex77
насчет прокладки: посмотри на уровень тосола в бачке и уровень масла в движке. Если тосола мало, а масла много - пробита прокладка
avg_kos
масло как было так и есть, а вот тосол уходит по -чуть чуть, и около пробки подтеки, такое ощущение что пробка не держит, да и давления в нем нет...
ГМП
На форуме 24 лет
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:около пробки подтеки, такое ощущение что пробка не держит, да и давления в нем нет...
Не совсем понял, как может при движении кипеть
а при ХХ нет.При движении даже при скорости 30-40 км/час идет обдув радиатора. Вот если в пробках - тогда да. Или ручничек
подтормаживает. А как насчет расхода бензина, не увеличен?
Реши проблему герметичности системы охлаждения(пробка, целостность бачка) и я думаю у тебя все будет ОК.
твм
avg_kos писал(а):При езде температура машины поднимается вплодь до включения лентяя, а если молотит на месте то все ок...
а
чего чбы ты хотел?
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
А помпа работает? Циркуляция есть?
Открой крышку расширительного бачка на заведённой машине, жидкость должна течь из пароотводящих шлангов, если нет - помпе кирдык.
avg_kos
Увы но все законжилось не лучшим образом.... Оправдались сомнения, выкрутив свечу из первого цилиндра повалил пар...
теперь наверное все выходные без авто, очень не хотелось снимать головку, но.........
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
ГМП писал(а):Цитата:около пробки подтеки, такое ощущение что пробка не держит, да и давления в нем нет...
а при ХХ нет..
очень просто.
это классические симптомы пробитой прокладки
ozon
Авто: 21093 2003г.
Если интересно, мож пригодиться... Недавно была подобная ситуация... На холостых рабочая температура держиться, при движении поднимается. Поменял термостат - то же. Снял помпу и очень удивился
, т.к. крыльчатка (пластиковая) прокручивала на валу помпы (прошла 20 тык.) при небольшом усилии. Получалось, что на холостых она кое-как справлялась с перегоном тосола, а на больших оборотах нет. Поменял помпу и порядок, поставил правда с металл. крыльчаткой.
