qazwer
заехал отрегулировать центральный замок в сервис. криворукий урод регулировал с 11 утра до 4 дня. попутно сжёг двигатель замка (как мой так и ещё 2) и предохранители на сигнализации. потом сказал что у меня херовая сигналка и неправильный замок итд.
итог - сейчас центральный замок вообще не работает и постоянно горит чек ингине лампочка. (за эти "услуги" с меня взяли 6 рублей за предохранитель)...
замок поменяю сам, а вот что делать с чек ингине. 3-й день катаюсь - как заведу машину всё нормально, а минут через 5 загорается???
что эта падла могла ещё попалить ????
p/s - этот убогий под капот не лазил, но под торпедой ковырял предохранители.
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Надо смотреть какая ошибка.. Тебе на диагностику или купить БК (пригодится в будущем)
Tom669
Определять ошибки по интернету сложно. Или купи БК или на диагностику.
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
с новым годом всех!
30 загорелся чек: 2 ошибки - про обрыв в цепи адсорбера и еще одна тоже что-то с ним.. а что такое адсорбер? сбросил, еще разок проявились в течение 30 мин - больше не было... сегодня вечером решил машину переставить(днем приехал-места все позанимали во дворе, поставил криво аж лампочка давления масла сразу загорелась
... так вот .. ждать прогева не стал и на 7-10 тронулся и переставил машину.. проехал 10 метров..
поймал ошибку Неверный сигнад ДПКВ
вопрос: это новогдние глюки? за 13 тык пробега была только одна ошибка из-за съема клеммы АКБ...
а тут за 3 дня сразу 3 ошибки...
диверсия
сбрось клему с акамулятора ,минут на десять ,и все пройдет.
диверсия
эта проблема наверно была вызвана падением напряжения и кантролер запомнил.хотя на 100% я не уверен .ну зато после обнуления ощибок может и не появится.
qazwer
замок поменял сегодня сам. хорошо хоть тепло сегодня. с ездой по магазам , установкой и регулеровкой заняло 1 час.
с чек ингине буду разбираться - думал заехать к этим блядским мастерам , но завтра еду в свадебное путешествие , так что оставлю на потом.
вот собственно и всё. попробую завтра клему с аккума скинуть - может поможет ?
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
qazwer писал(а):заехал отрегулировать центральный замок в сервис. криворукий урод регулировал с 11 утра до 4 дня. попутно сжёг двигатель замка (как мой так и ещё 2) и предохранители на сигнализации. потом сказал что у меня херовая сигналка и неправильный замок итд.
Не надо так людей обзывать , у тебя у самого руки под хрен заточены если ты с ЦЗ не мог сам разобраться
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Скорее всего у автора это ошибка падения напряжения. А людей таких надо не только обзывать а еще и бить, не умеешь работать не работай. Очень плохо что нельзя рублем наказать таких мастеров.
qazwer
forester 55 - мудак твоя фамилия. ты видать то-же из сферы обслуживания авто. защитничек...
меня зимой не прикалывает на улице с машиной разбираться. и я готов платить деньги автосервису. и мне как то не нравится, что за мой счёт криворукий дятел будет оттачивать своё мастерство...
скинул клему с акб - не помогло. завтра поеду в сервис опять...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
dvch
про дПКВ ерунда, скорей всего глюк.Без него машинка бы просто не завелась.Сбрось и забудь пока.А адсорбер, это такая черная банка слева на крыле.Сверху на ней есть разьем, пошевели.
qazwer
съездил сегодня на диагностику. сначала комп показывал что не работают 3 форсунки ! скинули. теперь показывает что не работает датчик вентилятора.! скинули. через 5 минут опять - датчик вентиля.
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
qazwerПоменяй диагностов. Нету у нас в машинках датчика вентилятора. Есть только ДТОЖ. Датчик температуры ОЖ. От него мозги включают вентилятор.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Интересно, 3 форсы не работают...а на чем она тогда ездиет?
Ну про датчик вентилятора это серьезно...а подшипник глушителя нормаль?
Oldster
А она у него на одном горшке, как мотоцикл.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Oldster
такой моцык еще поискать надо...
qazwer
по поводу форсунок - такая фигня может быть записана в память компа. у меня беспроводное реле отключает форсунки. иногда забываю включить - завожу машину..... потом включаю - высвечивается эта ошибка. минут на 5 и пропадает.
по поводу 2 - сегодня машина нагрелась, а вентиль на радиаторе не включился.
посмотрел под торпедой, там где крендель из автосервиса копался с сигналкой - нашёл 1 провод оторванный, белого цвета. откуда оторвался найти не смог. может когда он блок сигнализации вытягивал, провод оторвал ?
или подскажите чего надо поменять - что бы проверить этот вентилятор. тепмпературу показывает нормально.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Везет тебе на "автосервис" и "диагностов".
Поспрашивай у знкакомых, наверняка есть нормальные СТО.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
qazwer
боже ж таки мой....хто вам и куды иё ставил....выражаю глубокие и искренние сабалезнова...ужасннах даже на 2 а тои 3хя..эта ж так постарацо нуна
forester 55
qazwer писал(а):forester 55 - мудак твоя фамилия. ты видать то-же из сферы обслуживания авто. защитничек...
Ты гандон штопаный колючей проволокой в мелкую стёжку! я тебе сказал не надо людей обзывать, я не работник автосервиса, а ты с таким отношением к людям всё равно к ним бежишь за помошью, поговорка есть, не плюй в колодец, пригодится воды напиться.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
forester 55
тиха..даайте не бум ругаццо...
qazwer
forester 55 - был твой папа. поэтому ты и родился таким злым.
я не людей обзываю а одного конкретного "мастера". и в отличии от тебя ,мой тупоумный оппонент, я второй раз к нему не пойду. благо и сервисом и мастеров много....
сегодня с утра ездил опять в сервис - разобрались :cool: когда блок сигнализации из под торпеды доставали выдернули предохранитель от вентилятора радиатора (он там же под торпедой находится). поэтому при перегреве вентиль и не включался.... и горел чек ингине....
вставили обратно - всё заработало.
инжекторщик посмотрел всё по компу - сказал что "абыдна , но придраться не к чему"
actron
Авто: 2112 "04
За*бали флудить уже, правда. Если такие агрессивные, встретьтесь на улице и убейте друг друга. Читать противно про ваши ингине.
Vlad B
Массу смотри у контроллера и разъём самого контроллера, эта обезъяна вполне могла забыть снять клемму с аккума и сдернула разъём с контроллера, чем и пожгла его.
forester 55
Тупоумный молодой человек! мне конечно же насрать на то что ты здесь ваяеш , но ты дебил посмотри электро схему, предохранитель вентилятора находится в монтажном блоке,F7, не будь таким тупым пиши хотябы о том в чём ты уверен.
