lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Что можно предпринят чтоб двигатель при заводе и при сотановке ТАК не колбасило?Прбег 80 000
иван78
Авто: баЛаЛайка
Угол опережения зажигания да обороты ХХ глянь 8-)
lmb82
Обороты вроде чуть меньше 1000 плавают,а угол опережения зажигания эт че?
иван78
Авто: баЛаЛайка
lmb82 писал(а):Обороты вроде чуть меньше 1000 плавают,а угол опережения зажигания эт че?
тахометр может и врать, если льешь 95 попробуй 92 бензин.
Если не разбираешься в зажигание сам лучше не лезь езжай в сервис или почитай мурзилки.
8-)
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
А у автора случайно не инжектор? Может по этой части надо копать, а то УОЗ тут вообще не причём будет и не отрегулируешь его никак.
lmb82
Andry_Палыч
Авто: ОКА 2001 г.в. + ВАЗ 21150 2005г.в.
тогда лей 95 и свечи проверь, у тебя скорее всего в каком-нить цилиндре/цилиндрах идут пропуски зажигания. попробуй скить провод с какой-нить свечи и заведись-заглуши, так же будет колбасить??
lmb82
Andry_Палыч писал(а):тогда лей 95 и свечи проверь, у тебя скорее всего в каком-нить цилиндре/цилиндрах идут пропуски зажигания. попробуй скить провод с какой-нить свечи и заведись-заглуши, так же будет колбасить??
Попробую,спасибо
lmb82
Я ваще думал это из за опор,думал дополнительную поставить
