Shish
вт я о том же...
РВ древний т.к двигло в капиталку отдавал отец, а он в машинах вообще на понимал, мне потом моторист сказал, что "для экономии средств мы подобрали БУшный распредвал", а потом, когда он был нетрезвый, вообще сказал " да там древний РВ стоит"
и еще, рокер к кулачку прилегает неровно на всех клапанах, т.е сбоку щуп влазит (сунул сбоку, потом сдвинул), а прямо если в центр совать то не влазит
попробую завтра с учетом этого отрегулировать.
тоесть возможно это иззи износа РВ?
если что, тянет она хорошо, и вроде не гремела (мож изза клапанов зажатых?)
пошел с утра регулировать клапана
как и думал все были зажаты (щуп не пролазил), отрегулировал.
решил снова по кругу проверить.
проверил, у 3 клапанов зазор был огромный! хотя я все как надо делал и затягивал тоже
ладно, с 3 го раза зазоры выставил.
натянул крышку, закрутил на 3 болта, завел
звенит как скотина!
снял крышку, сделал зазоры чуть меньше (входит почит свободно, при перемещении чувствуется защемление, как в мурзилке)
собрал, завожу, опять сука звенит.
ну думаю хер с тобой завтра сделаю
приехал во двор, долбанулся дном о бордюр, хотя раньше там проезжал отлично.
и как последний пинок под зад перестало до конца закрываться водительское стекло, зазор стал около сантиметра
звенит как скотина!
опять сука звенит.
руки прямо растут т.к делал до этого, нормально было.
да, еще перед регулировкой я цепь подтянул, так на всякий случай пишу
тонким щупом отегулировал клапана,всё просто зашибись!
как починить незакрывающееся стекло мне приснилось
Жизнь как зебра. Полоса черная, полоса белая... А потом ЖОПА
