Максс
Всем спасибо за совет с прокладкой ГБЦ!!!
Ребята, нужен совет!!!
На капоте много сколов краски (очень маленьких), так вот на днях обнаружил, что все они начинают цвести!!! Как бороться???
И краска на кромке крышки багажника (ВАЗ-21083) вздувается всё больше и больше!!! НЕПРИЯТНО!!!
Подскажите выход!!!
Выход - машину перекрасить...
Максс
Да краска то свежая!!! А остановить то это нереально чтоли? :ooo:
А как остановиш?Ну бери сколы отдельно закрашивай,предварительно зачисть только
Seryoga
Нет.
Akor
Ну, это перебор. С крышкой багажника сложнее, если начала вспухать краска, то зачищать до металла, а потом покрывать преобразователем ржи, шпатлевка и затем красить. С капотом проще. Преобразователем ржи и потом затампонить краской. Это самое простое.
Если краска вспухла,то железо изнутри,скорей всего,прогнило.В этом случае до металла не получится,имхо
skayfaks
Менять деталь нужно, как сказал х123ас, изнутри ржа идет.. Как выход отпескоструить капот, но осторожно, металл очень тоненький, можно дыр наделать Very Happy
Сергей 22
НУ надо сколы сразу закрашивать, а не дожидаться того когда ржа пойдет. Теперь уже сложно будет. Главное всю жравчину удалить и скол заполнить краской. Делать это надо в тепле. Если на задней двери краска вспучилась на лицевой стороне - ничего уже не сделаешь. Она изнутри гниет и весь металл уже прогнил.
Максс
А сколько сушить после подкраски?
Akor
Не заморачивайся этим в зиму. Дотяни до лета, а там сделаешь. Если продавать не думаешь, то крышку багажника поменяй. Она стоит 1200 р + покраска 600 р. Работу по демонтажу и установке сам сделаешь.
*Kostik*
Зачищать обрабатывать и красить всю деталь. Либо покупать новую деталь и красить
O'Michael
Не обязательно, это может быть поверхностная ржа.
На самом деле метел всеж достаточно толстый. Я зачищал болгаркой, и никогда насквозь не проходил. Если ржи много (по площади), то действительно только пескоструить.
Раз так начала цвести, то покрашена офигенно плохо. ИМХО перекрашивать полностью.
Если нет сквозных дыр, то крышку багажника лучше не менять. Новую крышку сложно загрунтовать так, как на заводе, кода машину целиком в грунт окунают и грунтуются все скрытые полости, да и крышку за 1200р. (как указывалось выше) брать бы не стал, это скорее всего Камаз, который гниет еще сильнее, да еще и с неправильными размерами, запаришся потом ее рихтовать и выставлять в проеме. Вообще, тоже рекомендовал бы оставить до весны, сильно хуже не станет.
Akor
Не обязательно КаМАЗ. Просто у нас в Самаре цены на железо подешевле.
Memoari chi fuka
если краска свежая бери машину, лом и едь к тому кто эти цветочки при покраске посадил!!!
