Gza
Помогите пожалуйста с разобраться с прблемой.
На машине (ВАЗ-2115) не работают стоп-сигналы, только одна лампочка на спойлере.Не могу найти в чем проблема, вроде все уже перепробывал.
твм
масса контакты
Сергей 22
тестер в руки и вперед
Часики
а там не такие же платы как на 9ке случаем? если да, то 1е - убить конструктора; 2е - проверить контакты... а лучше снять и пропаять дома Wink
Sonauto99
Схема + чистка контактов + заглянуть в ЧЯ. Больше просто нечему.
Boriskin
Sonauto99
чя нахSmile
на спойлере ж горит)
колодка платы....сама плата......контакт платы на лампу....сама лампаSmile
+ масса
Sonauto99
Задние фонари заслуживают Шнобелевской премии как самое выдающееся раздолбайство.
Такого позора я еще ни на каких машинах не встречал. Confused
Сергей 22
Sonauto99
Boriskin писал(а):
Sonauto99
чя нахSmile
Может че датут, как в поле чудес. Laughing
badboy2115
Sonauto99
ещё один плюс
Boriskin
а я перепаял нах
впесду платы
правда гемор...в дороге уже лампочку не поменятьSmile
Sonauto99
Boriskin писал(а):
а я перепаял нах
впесду платы
А когда контакт нормальный, то и менять ничего не придется.
Сергей 22
Приспичит - поменяешь
Seryoga
Попробуй разобраться откуда запитана лампочка спойлера: если от фонарей - значит питание доходит и причина в самих фонарях, если от "лягушки" - то надо смотреть цепь "лягушка" > ЧЯ > проводка до фонарей. Пошевели колодки ЧЯ, попробуй другое реле контроля исправности ламп, или вытащи это и поставь перемычку на контакты 4 и 5.
Xpert
У спойлера свое питание которое идет по крыше.
